pi2jamma Lautsprecher brummt, "trötet"
  • Hi zusammen
    Weiß jetzt nicht ob es eine dumme Frage ist, bin aber etwas ratlos.
    Cab ist ein fashionVision, der orginale Lautsprecher war nicht mehr verbaut, als Ersatz ist da jetzt so was ovales mit 8 Ohm angeklemmt.
    Es ist noch dieser ADP auf Jamma Adapter verbaut.
    Wenn ich den pi2jamma am Start habe, ergibt sich schon beim booten ein brummen und "tröten", was sich während des ganzen Betrieb auch unter den Ton der Spiele mischt. Wenn ich den Pi runterfahre bleibt das Geräusch weiterhin.
    Habe jetzt mal alternativ eine 60in1 und eine Konami Asterix (die ich demnächst verkaufen will) angeschlossen, da gibt es die Geräusche nicht. Sauber und klar.
    Bei der Jamma Belegung hängt der Lautsprecher MONO ja auf Parts Side 10(+) und Solder Side L (10) (-).
    Muß ich da für den Pi was ändern ? Der pi2jamma gibt ja STEREO aus, dann läge mein Lautsprecher ja 2x auf (+)
    Oder denke ich da irgendwie schief ?
    gruß Harry
  • An Deinem Automaten liegt das jetzt sicherlich nicht.
    Ich weiß leider nicht genau, wie das mit dem Audio beim Pi läuft.
    Ich meine, daß der Pi selbst keinen Lautsprecherverstärker besitzt, sondern daß dieser auf der Zusatzplatine bestückt ist.
    Und der Amp somit auch ohne, daß der PI hochgefahren ist arbeitet.
    Also wird hier wohl eine Störung in der Verbindung vom PI zum Eingang des Amps vorliegen, evtl. eine fehlende Abschirmung oder falsch gesteckte Kontakt(e).
    Der Amp scheint ja bereits Betriebsspannung zu bekommen, wenn lediglich das Netzteil /Versorgungsspannung) anliegt.
  • Wenn es dort ein solches Kabel gibt, dürfte das wohl den Fehler verursachen.
    Oder es ist nicht richtig gesteckt.
  • Dann ist auf der Zusatzplatine mit dem Amp etwas nicht in Ordnung.
    Oder die Betriebsspannung ist verbrummt.
  • Beim booten habe ich das auch.
    2x brummt es leicht.
    Aber dann ist es weg.
    Habe es in den Spielen nicht.
  • Habe das jetzt an meinem 2ten fashionVISION getestet, hier hatte ich bereits den ADP auf Jamma Adapter entfernt und der Lautsprecher ist irgend was altes von meiner Jugend Stereoanlage.
    Auch hier habe ich die gleichen Geräusche :cursing:
    Wenn ich die Spannung runter drehe, wird es weniger. Irgend wann kommt dann aber der gelbe Blitz, das der Pi gerne mehr hätte.
  • @ErnieSHG
    Ist mir bewusst, glaube Jochen hatte mal bis 5,2v fürn Pi geschrieben.
    Da @winni aber angemerkt hat:
    "Oder deine Betriebsspannung ist verbrummt" habe ich halt mal probiert ob sich etwas ändert wenn ich an der Spannung "spiele" :whistling:
  • Mit "verbrummt" meint man technisch, daß die Spannung nicht sauber( also ähnlich glatt der Spannung einer Batterie) ist.
    Sondern aufgrund eines Defektes im Netzteil mit Wechselspannungsanteilen überlagert ist.
    Diese "fremden" Impulse stören dann den normalen Betrieb.
    Im Ton ein Knarren, Brummen, Knetern, Surren etc pp. Im Bild Streifen aller Art oder asynchrones Verhalten. Müll auf dem Schirm.
    Sorry, bin nunmal Techniker. Hoffe, das war jetzt verständlich ausgedrückt.
