ZitatGruß nach Berlin
naujoks:
bist du ein berliner?
naujoks:
naujoks:bist du ein berliner?
Ja, bin ich!
Carepaket gepackt und unterwegs - Gruß nach Berlin
Edit: werd mir nachher mal die Mühe machen und die Bestellnummern der Stecker und Kontakte bei Conrad raussuchen
Ach das ist aber toll! Vielen herzlichen Dank!
Ja, bin ich!
sag das doch gleich ![]()
schreib mir mal ne PN mit standort, vllt kann ich helfen.........
Alles anzeigenDas Zittern kann viele Möglichkeiten haben.
Elko, Masse usw.
Das ist auf der Ferne schlecht zu sagen.
Wie und wo zittert es denn ?
Das ganze Bild ?
Nur am Rand ?
Ausreißen der Ränder usw.
Winni weiß sicher Rat.
Ich habe versucht, das Zittern in einem Video einzufangen:
Man kann es nur ein biiiiischen sehen, es zittert leicht von links nach rechts. Nicht soo schlimm, aber man merkt's halt doch.
Jetzt muss ich mich noch um den Sound kümmern. Einige Sounds sind laut genug (das "rummms" wenn der Affe springt, das Gehen, aber dann gibt's kurz eine kleine Bildstörung dazu), andere sounds wie die Hintergrundmelodie sind zu leise. Ich habe die Platinenversion, bei der ein Preamp auf dem Board ist. Von dort gehen Leitungen zu einem weiteren externen Verstärkerboard und von dort in den Lautsprecher.
mit ein wenig
hört das zittern meist auf
So bist Du doch schon fast am Ziel.
Video sehe ich hier nicht....
Aber bedenke, daß Dein Monitorchassis an bestimmten Stellen mal neue Elkos bekommen sollte.
Vielleicht liegt dort das (Rest)Problem
Der Monitor ist von 1997 und damit ja fast brandneu! ![]()
Elkos sind nicht wirklich defekt, sie schwächeln halt nach ein paar zehntausend Stunden..........
Das interessante ist, dass es das Zittern nur beim originalen DK Board gibt. Wenn ich das 60 in 1 anstecke, ist alles ganz ruhig.
Die DK-Boards sind, was Synchronisation angeht, schon ziemlich speziell.
Keine Ahnung, ob das an den ECL-Chips liegt.
In meinem TV Ideal Cab hatte ich auch akute Syncprobleme. Erst nachdem ich mehr Dampf auf den -5V hatte, gab's endlich nen sauber stehendes Bild.
Das ist interessant!
Viel mehr Dampf traue ich mich allerdings nicht zu geben, am Netzteil sind es schon -5,2V...
Probiere mal, auf der PCB mit den beiden Potis für die Bildlage ein wenig..... das könnte Verbesserung bringen
Dampf in Form von Strom - nicht Spannung. ![]()
Aus meinem Werkstattnetzteil kommen ~ -5,5V raus. Bis jetzt hat sich noch kein Board darüber beschwert... ![]()
Das werde ich mal machen, bin am Dienstag wieder zuhause.
Ach so, ja, den Dampfdruck kann ich ja leider an meinem normalen Arcade Netzteil nicht so einfach erhöhen.
Ein lebenswichtiges Thema gibt es für mich noch:
Ein großer Teil der Bildstörung ließ sich dadurch beheben, dass ich die Schutzerdung, also das gelbgrüne Kabel vom Monitor, von der gemeinsamen Erde am Netzteil abgenommen habe. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Wie bekomme ich den ganzen Kasten denn jetzt wieder sicher, ohne die Brummschleife wieder einzuführen?
sind die stecker angekommen ?
Ich bin gerade unterwegs, melde mich dann, wenn ich wieder zuhause bin.
Die Leitungsführung der Schutzerde ist hier wichtig. Über den Video-GND dürfen keine weiteren Ausgleichsströme fließen.
Sobald hier aber zwei Leitungen scheinbar parallel liegen, passiert so etwas und diese Ströme lassen Spannungen an die Videoeingänge gelangen.
Das wird dann als Schmutz sichtbar, typischerweise als S/W-Störung.
Hier also den Video-GND zum Moni leiten, mit dem gleichen Querschnitt wie der Schutzleiter hat.
Am Besten eignet sich der GND am JAMMA dafür. Als gemeinsamer GND und Erdungspunkt.
Dann entfällt die zweite Leitung und bei einem Erdschluß wird das Potential dennoch sicher abgeleitet.
