Ich habe ein Donkey Kong cabinet in dem die Platine einige Fehler hat (Bild nicht stabil, kein Ton).
Gibt es hier jemanden, der mir dabei behilflich sein kann?
Donkey Kong Board Reparatur
das kommt darauf an, welche skills und werkzeuge du hast.........
Ich fürchte, die Probleme, die ich habe erfordern es, dass ich das Board einschicke. Außer einem Lötkolben habe ich nichts, und die Fehler zu lokalisieren würde ich ohne Anleitung auch nicht können, geschweige denn ICs ersetzen usw.
Jetzt habe ich gerade herausgefunden, dass der Ton nicht funktioniert, weil nicht mehr der originale Monitor drin ist, welcher den Sound Amp dort eingebaut hat.
Nun also die generelle Frage, ob der Monitor, welcher jetzt drin ist, überhaupt mit dem originalen DK Board funktionieren würde, ganz abgesehen davon, dass externe Tonverstärkung mit einer speziellen Platine geschaffen werden müsste... -
k.a. wie dein setup aussieht,
du wirst schon ein paar fotos knippsen müssen......... -
Hier ein paar Fotos.
Wie man sehen kann, hat der Vorgänger das 60 in 1 installiert und einen Jamma Harness an das originale DK Board gelötet (sad face).
Das Problem ist, das der Monitor nicht der originale ist, d.h. es wird erstmal keinen Ton mit diesem Monitor geben. Jemand hat auch ein Audtioteil eingaubt, zur Lautstärkeregelung mittels eines Potis. Ist das aber ein Verstärker? Mit dem originalen DK Board so wie es jetzt ist gibt es wenigstens keinen Ton.
Auch lässt sich auf dem originalen DK im Moment kein Spiel starten, der Münzzähler gibt kein Signal ans Board, und man kann kein Free Play auf der Platine einstellen. Service Knopf drücken habe ich noch nicht probiert.
Die generelle Frage wäre, ob der eingebaute Monitor überhaupt für das DK Board geeignet ist. Ich kann zwar ein Bild erkennen, aber es lässt sich nicht scharf stellen. An den Potis auf der DK Platine habe ich noch nicht rumgefummelt. -
beide pcbs benötigen keinen extra audio verstärker.
sie können auch mit dem selben monitor betrieben werden.
monitore haben nichts mit dem ton zu tun."bild lässt sich nicht scharf stellen"
zeig mal............. -
"monitore haben nichts mit dem ton zu tun."
Das stimmt soweit ich weiß nicht. DK ist anders, weil der originale Sanyo Monitor eben den Amplifier auf der Monitorplatine hat. -
der ist doch aber nicht mehr verbaut..............
Genau, und deswegen habe ich keinen Ton.
du willst es nicht verstehen, oder?
bin raus.......................................
Ich versuch nicht, die Sache schwieriger zu machen, als sie ist.
Wo ist das Misverständnis? -
Er meint sicher, dass es nichts bringt darüber zu pholosophieren ob beim Original der Sound über den originalen Monitor lief, weil keiner mehr drin ist.
Grundsätzlich läuft aber nie Sound über das Monitorchassis, das wird wenn überhaupt ein separates Board gewesen sein, was daran befestigt war. Ich habe mich jetzt nicht darüber eingelesen, komisch ist das Konstrukt aber schon.
Dennoch : Monitor hat nichts mit Sound zu tun.Da bleibt dir nur den Sound an einen separaten Amplifier abzuschließen. Was du wohl hast, weil du das Poti dafür gefunden hast. Ohne Fotos davon kann dir aber keiner weiterhelfen.
Ich denke auch, dass da tatsächlich ein Verstärker angeschraubt ist. Bilder sind ja doch oben, kann man die nicht sehen?
Dann noch die Frage, warum kein Ton zu hören ist. DK macht ja einen Startup Sound, den ich hören müsste. Ein Spiel zu starten ist mir noch nicht gelungen, weil die Münzeinfwürfe nicht registriert werden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ein Spiel zu starten? Mit dem Service Knopf vielleicht?
Wenn der nachträglich eingebaute Verstärker funktioniert, sollte das auch so mit dem Setup gehen.
Ich würde mir das Board mal ansehen --> PN
Wichtig ist auch noch, dass eine Donkey Kong PCB invertierte RGB-Signale und einen invertierten Sync liefert.
Damit kann das Bild an einem Standard Monitor nicht stabil sein.
Die Farben sollten dann auch nicht stimmen. -
Ich habe mittlerweile erfahren, dass mein Board einen Inverter eingebaut hat.
Nachdem ich die beiden Potis auf der Platine ersetzt habe, ist das Bild stabil, Farben ok, aber es gibt immer noch Interferenzen.
Hierzu mal ein kleines Video:
https://www.dropbox.com/s/rsaj…/DK%20new%20pots.mp4?dl=0 -
Nachdem ich jetzt mal die Verkabelung genauer untersucht habe, stellte sich heraus, dass eine GND Verbindung nicht korrekt war.
Jetzt funktioniert der Münzeinwurf, ich kann spielen und ich höre ganz leise den Ton.
Was aber sehr merkwürdig ist, ist dass die DK Version eine andere als die gewohnte ist. So kommt nach dem 1. Girder die Pie Factory, dann Springs und dann Rivets. Und man kann seinen Namen auf der Highscore Liste mit mehr als 3 Buchstaben eingeben.
Weiß jemand, wieso das so ist? -
