Ist bestellt, Liefertermin zwischen 22.Jan- 18.Feb
Atari 2600 baut kein Bild auf
Das mit dem anderen TV hat nicht so ganz geklappt, das Bild ist zwar besser und man kann mittlerweile erkennen, was man da spielt aber verzerrt und rauschen. Ein neues Antennenkabel hat auch nichts gebracht.
Hab das Teil bei meinem Kumpel probiert, mit neuem Kabel gings auf seiner Kiste,mit altem Kabel nicht. Da setzte ich Hoffnung, die zuhause aber wieder zerschlagen wurde.
Bin gespannt, ob es mit dem Umbaukit funktioniert oder ob ich mich da in was verrenne. Ich weiß hald echt nicht, wie ich bei dem Fernseher die Frequenz einstellen kann außer den Sendersuchlauf, der ja schon was gebracht hat, aber leider nicht das gewünschte Resultat.
Jetzt bin ich doch schon ein Stück weiter, jetzt muss das Ding laufen -
Nach dem Sendersuchlauf musst Du noch das Feintuning vornehmen. Das geht nur manuell. Die Konsole müsste meiner Meinung nach eigentlich an jedem CRT-Fernseher am Antennenanschluss funktionieren.
So wie hier??? hab nämlich die gleiche Kiste (Fernseher).
Ohjeh...
Service Manual gesucht (T51 546 Text) -
Durch Alterung von Bauteilen in der Konsole wird die Frequenz des Fernsehkanals wahrscheinlich nicht mehr exakt stimmen.
Deshalb, wie hier ja schon erwähnt wurde, mit "Finetune + und -" am Fernseher den Fernsehkanal anpassen, bis das Bild OK ist. -
Oder wegschmeißen und für 5-10 Euro ein neues altes kaufen.
Lohnt doch nicht die Reparatur.
Gab doch Millionen von den Dingern. -
Klasse Tip, trinity. Zumal es bei meinem Kumpel ging. Bei mir aber nicht, weil ich am Grundig kein Feintuning finden kann. Weder manuell noch automatisch findet der Kasten nicht das perfekte Bild ohne rauschen.
Da ist es sicherlich das Beste, die Konsole über Bord zu werfen und eine andere holen, die man sicher nicht für 10 Euro bekommt.@Marcus bzw Quadro: wisst ihr denn, wie ich an dem besagten Gerät (Grundig T51) das Feintuning einstellen kann? Ich habe weder die Anleitung dazu noch etwas im Netz gefunden.
Ich werde wohl noch abwarten müssen ob es mit dem Umbaukit behoben ist.
Einfach mal hier schauen:
https://www.libble.de/grundig-t51-731/p/37626/
Nur auf "Download" klicken, schon öffnet sich die PDF-Datei.
Sorry das ich es vieleicht falsch verstanden habe.
Ich dachte die Konsole baut kein Bild auf ?
Es ist wohl so das dein TV kein Bild aufbaut.Und übrigens... mein olles 2600 habe ich für 6€ auf dem Flohmarkt gekauft.
In der Bucht ist auch eins für 10€
Die extrem hohen Preise die manche haben möchten bekommen die im Leben nicht.
Emuliere es einfach und gut ist.
Die Arbeit ist die Konsole nicht wert.
Update:
War heute am Wertstoffhof, meinen getrennten Müll entsorgen. Die hatten zufällig einen anderen Grundig im Container. "Nimm mit, sagt er. Wenn er nicht geht, bringst ihn wieder"War eine gute Idee. Das Gerät funktionierte mit meiner FB, was schon mal kein Rückschlag war. Hier konnte ich das Feintuning einstellen. Nun läuft alles auf dem "neuen" TV. Er ist sogar noch etwas größer.
Problem somit behoben. Danke für die Unterstützung und in die richtige Richtung lotsen. Hätte es tatsächlich auf die Konsole geschoben.
So hab ich nun "meine" Röhre, die ich ausschließlich für den c64 verwenden kann, da funktioniert es ja ohne Einstellungen. -
Cool, dann viel Spass damit
Das ist hier der beste Mod vom Bild her, den ich so kenne... Scharfes Bild, nix Streifen oder ähnliches...
der beste mod ist ein RGB umbau........
bringt aber net viel... auch die S-Video ist net besser
Ich finds überhaupt Klasse, dass es wieder läuft. Bin vorerst so zufrieden und möchte (wenn dann endlich mal bischen mehr Luft ist) es schön im Cab verpacken, auch wenn es vielen sinnlos erscheint
Der Atari hat doch analoge Controller, oder nicht?
was genau meinst du damit?
Die regulären(!) Cabinet-Joysticks sind digital: Nur voller Ausschlag oder keiner.
Meines Wissens hat der Atari 2600 aber analoge Joysticks. Daraus würde ich schließen, dass es auch dementsprechend Spiele gibt, die ein analoges Signal verarbeiten (z.B. Rennspiele, wo man dank anlogen Joysticks leicht oder stark lenken kann).
Solche Spiele würden mit digitalen Joysticks keinen Spaß machen (Beispiel Rennspiele: Immer voller Lenkausschlag).
Daher mein Fragezeichen. Ich bin nicht so firm was Atari 2600 angeht.
