Hast einen guten Kauf gemacht . Ich besitze jetzt schon 2 Astros daheim . Einer für Yoko und einer für Tate.
Sega Astro City - Frage
Soda - der erste Schritt ist mal geschafft - der ganze Automat wurde in alle Einzelteile zerlegt.
Die Leuchtstoffröhre oben gehört getauscht - diese flackert. Wo bekomm ich so ein Teil her? Eben auch mit den 100V? Wie habt ihr das gelöst?
Danke
Leuchtstofflampe L 15 Watt 827 -... https://www.amazon.de/dp/B000ONL42Q?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Achtung - Bitte beachten wenn von 110V auf 220V Leutstoff_Röhren gewechselt wird !
Wenn nur die Röhre von 110V auf 220V gewechselt wird, wird sie kochend heiss.
Das liegt wohl daran das die jap. 60 Herz haben, und unsere 50 Herz.Ich habe die Erfahrung gemacht das wenn Röhre & Starter auf hierzulande handelsübliche 220V Teile gewechselt werden , und das Vorschaltgerät so bleibt, es ohne Probleme funktioniert .
Du sprichst von der Leuchtstoffröhre?
Es ist doch ein spannungswandler davor.
Nur eine `Allgemeine Info`
Thema : Leuchtstoffröhren Alternative im Candy,
wenn die originalen 110 V Röhren nicht zu beschaffen sind.Mein oben genanntes Beispiel gibt einen Tip was zu beachten ist, wenn eine 220V Röhre im sonst original mit 110V betrieben Automaten eingebaut wenn soll .
Guten Abend,
ich werde mir wohl eine LED Röhre reinbauen.
Das Cab wurde komplett zerlegt und bis auf die Halterung/Rahmen vom CRT auch schon alles gereinigt. Badewanne und Dusche wurden hierfür mißbraucht - Gott sei Dank war meine Frau nicht da. Glaub die hätte das nicht soo cool gefunden -> war ne ziemliche schmutzige Angelegenheit.
Am Sonntag wurden dann alle Plastikteile angeschliffen und für die Lackierung vorbereitet. Diese erflogt nun die nächsten Tage. Elektro Teile wurden auch alle gereinigt und das ein oder andere nachgelötet.
Am kommenden Sonntag wird dann wieder alles zusammengebaut und dann kanns losgehen.
Bin jetzt vom Design her noch am Überlegen was für Sideart ich nehmen soll. Standard Astro City Schriftzug oder doch was in Richtung Arcade-Customized. Das Gleiche gilt fürs Pult von den Joysticks... -
Geil da steckt jemmand LIEBE in sein SEGA Cab .... toll
Guter Mann , erstmal alles zerlegt !
Duschen eigen sich hervorragend zur Cab Reinigung,
mache ich auch oft so -
Hi Gordon,
ja das mit der Dusche hab ich mir von deinem Restaurations-Beitrag abgeschaut
Funktioniert super und man kann am Ende den ganzen Dreck einfach runterspülen -
Grüß euch
falls es jemanden interessiert - Lackieren ist nun fertig.
Hab noch ein paar vorher - nachher bilder im Anhang.Hat jemand von euch paar gute Ideen für diese Schablone am Pult beim Münzeinwurf - Designtechnisch mein ich. Das Astro Schild schaut bisserl "fad" aus
original layout nehmen
Schönes frisches Candy_weiss , top !
Das original Layout mit 3 Buttons ist eigentlich sehr praktikabel u spielt sich gut.
Alternativ ist das ´Streetfighter 6 Butten ` Layout immer gut ... auch wenn selten gebraucht !Aber bitte keine zusätzlichen Bohrungen in das vorhandenen Panel einbringen, du würdest du es später bereuen ....
Guten Morgen,
zusätzliche Löcher hab ich jetzt schon gebohrt...
Warum bereuen? Wollte ja auch ab und an mal SF spielen.
Hat jemand einen guten Guide wie man dann auch am besten die 3 weiteren Buttons anschliesst?Vielen Dank und ein schönes Wochenende
das kommt auf das jeweilige spiel an - im falle von einem cps 1/2 per kickharness gelöst (zusätzlicher stecker) - beim pi2jamma gehen 5 button je player über jamma und der 6. button via klemme auf die pi2jamma pcb - ...
Guten Abend,
soda nach einem sehr arbeitsintensivem Wochenende ist nun mein NAC sogut wie fertig. Schaut fast aus wie neu. Das Bild ist auch wirklich Klasse.
Es werden jetzt noch die Joysticks und Buttons getauscht, sowie das Bezel vom Controlpult. Eine Bezel-Halterung (rechts) fehlt mir leider - diese Eisenabdeckung. Woher bekomm ich sowas.Paar Bilder im Anhang.
Danke an alle für die guten Tips und Tricks!
Schönen Abend noch
Sehr schön...
Was haste mit dem Riss im CP gemacht? -
Hab einen 2 Komponenten Kleber drauf geschmiert. Hinten in der Innenseite auch aber noch mit FIberglasstück verstärkt. Der Riss ist zu - man sieht ihn aber noch.
Weiß noch nicht genau wie ich den komplett unsichtbar mache. -
Kunststoffschweißen wäre besser gewesen. Etwas dicker aufbauen (außen wie innen) und dann sauber runter schleifen.
(Gibt bei ebay und Amazon Sets zu kaufen)
Hi
weiß jemand wo ich so eine Metallabeckung mit den Schrauben bekomme?Danke
