Hi zusammen,
was nutzt Ihr, um Eure Control Panels zu bohren? Macht Ihr sowas selbst oder bringt Ihr das zum Schlosser?
Gibt es irgendwelche Werkzeug Empfehlungen?
Danke und Gruß
- brotherwrong
Hi zusammen,
Danke und Gruß
- brotherwrong
Bei meinem Panel aus Alu habe ich eine einfache Metalllochsäge genommen. Hat ohne Probleme funktioniert.
Laser
Ich habe mit Stufenbohrern gute Erfahrungen gemacht
Laser
verwendest du deinen ganz normalen Küchenlaser oder würdest Du eher zum Doomsday-Weltvernichter raten?
Scherz beiseite: wo lässt man sowas machen?
dann werde ich das auch mal probieren. Danke!
An die habe ich gerade nicht gedacht. Hatte ich damals noch nicht :D.
Aber nach heutigem Stand würde ich tatsächlich Stufenbohrer auch als bessere Alternative sehen.
Man muss nur darauf achten, dass die einzelnen Stufen nicht flacher als die Materialstärke sind.
wenn man eine CAD Zeichnung vom Panel anfertigt, kann man das bei verschiedenen Firmen in Auftrag geben - selbst Online (Zeichnung hochladen, Material wählen und Feuer frei)
Edit: Stufenbohrer gehen natürlich auch
Hast Du da irgendwelche Empfehlungen?
Krass. Super Sache.
Die machen wohl alles und noch viel mehr nach Vorlage.....
Aber: Dazu muß so ein Vollhonk wie ich auch in der Lage sein, denen eine passende Datei zu schicken.
Und das ist (begreiflicherweise) nicht jedermanns Sache, meine schon garnicht. Bin zu dumm dazu.
Aber für Euch als jüngere Generation eine zeitgemäße Alternative, denke ich.
Hat irgendjemand zuuuuufälligerweise eine CAD Zeichnung von einem TV Ideal Control Panel für zwei Spieler mit jeweils 6 Buttons?
das sieht ja sehr cool aus. Und wieder eine Option mehr. Danke!
Ich hab eine Zeichnung davon .... Sogar fertig programmiert ... Aber ein Paneel muss dann auch scjarf gekandet werden ... normal ist das gerundet ... Auch die Verriegelung passt dann nicht mehr ....
Ich such morgen mal.die.Bilder raus ....
Cool, vielen Dank!
und wie fixiert man das Panel wenn die Veriegelung demontiert wird
für 6 knopf prügler is nen tv ideal das falsche gerät . da bekommt man ziemlichen stress mit buttonlayout und der fixierung des panels . willi hat sich das ja mal angetan und sich drangegeben . würde da lieber bei 3-4 knöppe bleiben und nen entsprechendes anders gerät dazustellen . dietage sind in der bucht mehrer magnums mit grossem panel für nen butterbrot weggegangen . das wären gegegnete kandidaten für so nen prüglersetting gewesen . oder man kauft sich gleich nen japan sitdown oder nen mk kasten .
Many thx für Deine Antwort ApfelAnni, aber da habe ich leider keinen Platz für. Eigentlich benötige ich wahrscheinlich sowieso nicht so viele Button. Bin noch völlig am Anfang mit diesem Projekt. Habe nur den TV Ideal als Gehäuse hier stehen. Möchte später auch nur die alten Arcade Classics spielen. Was brauche ich da eigentlich an Buttons.
1 Player
1 Insert Coin
1 Joystick
2, 3, 4 Spielbuttons ??
Müsste doch reichen, oder? Guten Rutsch Euch allen.
Jammastandard sind 3 Buttons pro Player - Neogeo sind 4 Buttons - Jamma+ sind 6 Buttons
Coin und Start sind extra ausgeführt pro Spieler
Ich spiele ab und an StreetFighter2, daher hat mein Hellomat auf dem engen Panel 6 Buttons je Spieler bekommen. Ist nicht ideal, aber geht.
Stellt sich das beim TVIdeal schwerer dar?
6 Buttons sind auf jeden Fall sehr eng auf den Panels, daher solltest du dir überlegen, ob du die Spiele wirklich regelmäßig spielst oder du vielleicht darauf verzichten kannst.
Wenn dir Neo Geo Prügelspiele reichen brauchst du nur 4 Buttons, um praktisch alle Spiele abzudecken.
Kannst du vielleicht sogar ganz auf Prügelspiele verzichten reichen 3 Buttons.
Alles anzeigenIch spiele ab und an StreetFighter2, daher hat mein Hellomat auf dem engen Panel 6 Buttons je Spieler bekommen. Ist nicht ideal, aber geht.
Hallo Konrad,
vielen Dank für Deine Antwort. Also, ich denke momentan noch weiter zurück glaube ich. Sowas wie PacMan, Defender, Galaxy, Donkey Kong usw. Prügelspiele brauche ich überhaupt nicht. Aber trotzdem denke ich das ich im Ideal Standard 4 Buttons unterbringen kann und sollte. Zzgl. Player 1, Crédit und Joystick natürlich. Mehr brauche ich doch nicht wenn ich mit dem Raspberry dran gehe, oder? Ich bin wirklich für jede erdenkliche Info dankbar, da ich mir bereits die Auge Eckig gelesen habe.
