wer kann helfen? ich versteh es nicht
  • hallo
    mein mamecab läuft soweit ja sehr gut mit dem jpac. nun habe ich mal zu testzwecken eine spielplatine angeschlossen und danach wieder das jpac.
    jetzt habe ich das problem das manche buttons nicht mehr belegt sind und die, die noch gehen sind falsch belegt. einer ist sogar für shutdown pc, einer macht jetzt immer hilfe fenster auf, links geht garnicht mehr etc...
    im klartext entweder hat ein button garkeine funktion mehr oder eine falsche :(
    kabel sind soweit alle dran. habe ja auch nichts daran geändert.
    danach habe ich alles abgeklemmt was nicht direkt am jamma cab ist. also nur noch 2 sticks, 2x start und 2x 3 buttons.
    im endeffekt auch hier gleiches ergebnis :(
    kann das jpac irgendwie hopps gegangen sein? oder hat sonst noch jemand eine idee?
    danke
  • keine ahnung. am montag bringt ein bekannter sein jpac mit und dann testen wir das mal. vielleicht ist meins ja im eimer.
    zu dauerplus kann ich nix sagen. habe ja schon extra alles am jpac abgeklemmt für zusatzbuttons.
    mal sehen ich hoffe es klappt dann wieder :(
  • leider nicht wirklich. ich habe am automat eine textdatei aufgemacht und halt die tasten mal durchgedrückt. manche gaben was aus manche nicht.
    dann habe ich in mame einfach mal button config über tab taste gemacht und da habe ich ja dann zb gesehen das der eine button nun shutdown ausgibt :(
    und der button 2 gab eine kombination aus mehreren tasten aus.
    sehr seltsam alles X(
    mehr würde das keyscan ja auch nicht ausgeben als anzuzugein welche tasten gedrückt werden
    und wie gesagt bei links gibt er garnichts aus. keinerlei taste :(
  • ok gehen wir mal davon aus das hier der fehler liegt, hast du dann auch eine idee wie ich es beheben soll wenn zb die ganze zeit shift gedrückt wäre? (dies würde aber für Links am stick vom player 1 nichts ausmachen)
  • Hallo calium,
    was macht dein J-Pac Problem, hast du den Fehler gefunden?
    Mein J-Pac funzt seit heute abend auch nicht mehr richtig. Wenn ich einen Text-Editor (habe W2K und mame32 an einem Jumbo-Quadro mit J-Pac und Arcade VGA) )aufrufe und dann Buttons drücke bzw. den Joystick bewege, erscheint jedesmal eine ganze Zeile der Art: ' Player 1 Up Up ' oder ' Player 2 Button 1 p'.
    Irgendwie scheint das J-Pac anstelle der zugewiesenen Taste die Befehlszeile aus der Zeichenzuordnungstabelle vollständig zu übergeben.
    Auch Kaltstart des Rechners bzw. An- Ausschalten des Automaten, noch Umstecken der Jumper auf J-Pac (Mame-Komp- an/aus) haben nichts gebracht :(
  • Also, habe jetzt das J-Pac getauscht, und..... beim Einschalten des PCs bzw. des Arcadeautomaten läuft jetzt das Bild durch und läßt sich auch nicht durch die Drehpotis (Vfreq, Hfreq) stabilisieren.
    Da ich nichts sehen konnte, konnte ich auch Mame nicht starten etc.
    Also J-Pac wieder raus und mal einen der beiden ICs (der kleinere) zwischen den J-Pacs ausgetauscht, Ergebnis: Jetzt läuft wieder alles aber ich habe ein doppelt defektes J-Pac übrig. X( (Dort läuft das Bild durch und die Tasten sind falsch zugeordnet).
    Repariert der Andy von Ultimarc die Teile?
