Hallo an alle,
bitte euch um Hilfe bei meinem Umbau.
Ich habe 2 Spielautomaten (Arkanoid und Gel break) mit originalen funktionierenden CRT Röhrenmonitor Hantarex MTC-900.
Möchte die jetzt auf Flachbildmonitor umbauen und habe dazu die KArte GBS-8200 V4.0 gekauft.
Unterschied der beiden Spiele ist am RGB und Sync Stecker. Bei einem fehlt am Sync-RGB Stecker das gelbe Kabel. Vermut Vsync und Hsync werden gemeinsam über 1 Kabel geliefert.
Anschlüsse laut Plan:
Wenn ich nun das Board an den Arcade mit 6 Kabel anschließe ist das Bild grünlich und rollt vertikal, bzw. flackert immer.
Beim anderen Arcade mit 5 Kabel kommt gar kein Signal. zum VGA Monitor.
Hat jemand eine Idee?
Danke euch
Gerhard
