Hantarex MGG 28 QE/B Bild läuft durch!
  • gut,
    RGB in 50Hz wird erkannt.
    das ganze ist wohl eine statusanzeige.
    kommst du in die einstellungen?
    was kannst du da dann auswählen?
    H/V und polarität?
    probier damit mal was aus........
  • Da ich meine rgb Kabel auseinander gebaut habe und Sync nicht belegt ist .
    Habe ich mir jetzt csync rgb cabel bestellt . Mal sehen
  • bist du da sicher, wieso sollte das so sein?
    vor allem an mind. 3 verschieden kabeln.......
    das macht keinen sinn, nach welchem pin hast du geschaut?
    was versprichst du dir von einem csync kabel?
    2 Mal editiert, zuletzt von KingArcade (3. Juni 2018 um 14:42)
  • Richtig!
    Sync ist hier immer "Comp-Sync" und wird an "Video-In" pin 20 zugeführt. Bei Anschluß am Scart.
    Nun kann es aber sein, daß Dir eine Schaltspannung fehlt....leider kenne ich diese Monis nicht so gut.
    Möglicherweise ist aber auch die interne Umschaltung von Comp-Video auf RGB-Sync defekt.
    Hatte ich schon, das wird i. d. R. auf dem Videoprozessor, z. B. TDA3507 oder so bewerkstelligt.
    Das ist aber nicht ohne tiefere Kenntnisse zu reparieren.
  • Warum fragst Du nicht den VK???
    Wie der angeschlossen war.....
    Kann ja sein, daß Scart nie benutzt wurde und defekt ist
  • Wenn der dann mit den Pegeln klarkommt.... brauchste nur pin 8 für den comp-Sync zu beschalten
  • Du hast den einen Scartstecker vom Kabel abgeschnitten?
    Und willst einen Sub-D anlöten?
  • Schon klar....
    Du willst aber jetzt auf Sub-D rein....
  • Scart scheint ja nicht so wie gewünscht zu funzen.
    Du mußt Eines wissen:
    Bei Scartleitungen mit zwei Steckern sind die Videoleitungen (Sync) crossover an Pin20 und 19.....
    Output der Quelle an Input der Senke (Monitor)
    Das gilt es bei umlöten auf Sub-D zu beachten!!
    Der Comp-Sync bei Sub-D wäre Pin8....das meinte ich....und die Leitung dafür kommt dann vom Pin19 der Quelle (Scart)
