habe ich und jetzt !?
Hantarex MGG 28 QE/B Bild läuft durch!
gut,
RGB in 50Hz wird erkannt.
das ganze ist wohl eine statusanzeige.kommst du in die einstellungen?
was kannst du da dann auswählen?
H/V und polarität?probier damit mal was aus........
Hab alles mögliche ausprobiert ! Geht nicht
bring das ding zurück,
oder gib ihn mir...........
Da ich meine rgb Kabel auseinander gebaut habe und Sync nicht belegt ist .
Habe ich mir jetzt csync rgb cabel bestellt . Mal sehen -
bist du da sicher, wieso sollte das so sein?
vor allem an mind. 3 verschieden kabeln.......das macht keinen sinn, nach welchem pin hast du geschaut?
was versprichst du dir von einem csync kabel?
Pin 10 und 12 sind bei meinem rgb cabel nicht belegt !
Und laut dem Scart Stecker am moni ist da der Input sync v und h -
der sync ist auf pin 20
das wird mir zu planlos hier, bin raus.....
Richtig!
Sync ist hier immer "Comp-Sync" und wird an "Video-In" pin 20 zugeführt. Bei Anschluß am Scart.
Nun kann es aber sein, daß Dir eine Schaltspannung fehlt....leider kenne ich diese Monis nicht so gut.
Möglicherweise ist aber auch die interne Umschaltung von Comp-Video auf RGB-Sync defekt.
Hatte ich schon, das wird i. d. R. auf dem Videoprozessor, z. B. TDA3507 oder so bewerkstelligt.
Das ist aber nicht ohne tiefere Kenntnisse zu reparieren. -
Warum fragst Du nicht den VK???
Wie der angeschlossen war.....
Kann ja sein, daß Scart nie benutzt wurde und defekt ist -
Stimmt auch nur sehe bitte die moni Scart Belegung an!
Ich versuche einen 9sub auf Scart zu löten .
Soll ja auch rgb Eingang sein!? -
Wenn der dann mit den Pegeln klarkommt.... brauchste nur pin 8 für den comp-Sync zu beschalten
Also am rgb Kabel den gelben Kabel von 20 auf Pin 8 umlöten !?
Du hast den einen Scartstecker vom Kabel abgeschnitten?
Und willst einen Sub-D anlöten? -
Nein der moni hat zwei rgb Eingänge ! Ein Scart und ein 9 dsub
Schon klar....
Du willst aber jetzt auf Sub-D rein.... -
wenn ich es nicht mit dem Scart hinkriege dann über den anderen
Scart scheint ja nicht so wie gewünscht zu funzen.
Du mußt Eines wissen:
Bei Scartleitungen mit zwei Steckern sind die Videoleitungen (Sync) crossover an Pin20 und 19.....
Output der Quelle an Input der Senke (Monitor)Das gilt es bei umlöten auf Sub-D zu beachten!!
Der Comp-Sync bei Sub-D wäre Pin8....das meinte ich....und die Leitung dafür kommt dann vom Pin19 der Quelle (Scart) -
