Bild läuft davon
  • Hilfe,
    habe meinen Hello, der jetzt schon eine längere Zeit steht, eine 60 in 1 Multiplatine verpasst. Farben sind gut zu erkennen , alles flimmert aber nur und das Bild läuft horizontal durch den Bildschirm . Man kann es zwar nachregeln, bekommt es aber nicht zu einem ruhigen Bild. <X
    Liegt es nun an der Platine oder an der Bildschirmansteuerung ? :cursing: Wo darf man denn da wohl bitte jetzt anfangen ? Wäre nett ,wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
    Grüße aus Münster
  • verglichen mit den ganzen pandora und gameelf zeuch ist die 60in1 eine perle :pukma:
    dipswitches überprüfen wie angesprochen und dann h-sync bemühen
    (bei anderen pcbs kannst du das bild einfangen?)
  • Mit den 15kHz .......DANKE super Tipp, wäre ich net drauf gekommen . :D Jetzt kann man das Bild schon prima erkennen .Leider hüpft es immer noch unruhig rauf und runter ........habe 12,45 Spannung an der pcb gemessen, ist das zu viel ? Hatte ne Galaga damals drin , die lief gut . Will einfach mal ne multi testen und für nen 30 iger fand ich O.K. :saint:
    Habe jetzt mal das Chassis gewechselt, trotzdem noch das gleiche Problem .
    MMH ?(
  • Habe die Platine in einen anderen TV Ideal eingebaut , läuft------natürlich---------- dort prima. 8o Also liegt es am Chassis(Valvo VCC91) :whistling: . Nachdem ich das Ablenkmodul , ohne Erfolg, getauscht habe ,werde ich mal Sync-Lötstellen ( Stecker vonre rechts ) nachlöten und den Elko C 121 tauschen, vielleicht wird es dann besser, werde berichten .Gerne bin ich noch für weitere Anregungen offen. (also das Bild ist zu erkennen, wippt aber hoch und runter ) . ;(
  • Hoch und runter.....also horizontal instabil....die 60 in 1 issja vertikal / hochkant verbaut
    Glättungselko für die Niedervoltschiene tauschen, ist ein 220µF
  • Super, der Elco war´s . Leider flimmert das Bild jetzt immer noch , irgendwie. Werde Winni bitten , sich das Chassis mal zur Brust zu nehmen.
    Schöne Spiele auf der 60 in 1 Platine.. :D ...........die Bildqualität ( auch mit funktionierendem chassis ) ist aber echt gewöhnungsbedüftig <X ...............eben nur ein Spaß.......da gibt´s nur nen " na ja" ..... :/
