ok ohne signal hat der die gleiche farbe ...
FI Schalter fliegt nach ca 1 min Betrieb
Ich weiß es nicht aus dem Kopf.....aber sind vielleicht die beiden RGB-Steckmodule gleich?
Mit diesen ITT-Chassis hatte ich nicht viel zu tun, die laufen eigentlich problemlos, das war noch deutsche Wertarbeit.
Dann käme versuchsweise mal ein Tausch in Frage....das andere Chassis hat den Defekt ja in der Hochspannungserzeugung.
Kaskade defekt. Der grüne Klotz. Mehr wohl nicht. Auch ein Standardfehler aus den 80igern.
ich vermute Deinen Fehler jedenfalls auf diesem Modul. Notfalls hätte ich so ein Modul als überprüft und definitiv ok abzugeben.
Hatte mal letztes Jahr meinen Bestand dieser Chassis durchgeprüft.
Oder eine Niedervoltspannung ist ausgefallen, warum auch immer, glaube ich aber nicht.
Kannst Du Spannungen messen? Ansonsten hol Dir jemanden, der das kann, dann helfe ich gerne.
Die Potis auf diesem Modul sind hier die Schwachstelle dieses Chassis..... wennste kannst, schau da mal nach.
Die verrotten regelrecht, und wennste die einmal bewegst, haste den Salat! Das ist meine Vermutung. -
es war nur ein kabel locker - jetzt geht alles ... jamma stecker hab ich auch komplett neu eingelötet weil der alte schrott war....
winni meinst du du kannst das kaputte chassis board noch reparieren ? Wie du schon sagst Hochspanungserzeugung wird wohl kaputt sein ... hat da schön geschmort oder war sogar nen Lichtbogen... dann schick ich Dir das Teil .... Ich muss nur nochmal die alte Röhre einbauen wenn Die neue eingestellt ist .... dann kann ich checken wie stark die Einbrennungen sind und ob sich das überhaupt lohnt falls die Einbrennungen zu stark sind ... ich denke da wir ne neue Röhre schwer zu bekommen sein oder ?
diese aufsteckboards auf den chassis sehen definitiv komplett anders aus .... ich glaub das auf der funktionierenden chassis geht auch gar nicht rauszuziehen, auf der defekten gehts ganz easy raus
Sach ich doch....die ITT sind robust. GW.
Ooooch
Ich bin Vacuumverkäufer, aber das Versenden iss schwierig.
Die Kaskade ist auch nicht einfach aufzureißen, sollte aber zu schaffen sein.
Normalerweise kriege ich das hin....mußt aber Geduld haben -
ach ich hab zeit ... ich schick dir das chassis mal die nächsten tage zu - dann schaust es mal an und sagst was es kostet. in der zwischenzeit werd ich mal die andere röhre einbauen
hab heute versucht die röhre von den farben einzustellen ... am anfang waren die farben gut aber das format war nicht gut ..... jetzt 2h später ist das bild viel zu dunkel und es fehlen farben .... ich denke da ist was kaputt .... muss aber auch sagen das ich zu ungeduldig war auf die plastik einstellstifte zu warten und hab das mit nem feinmechaniker schraubenzieher versucht aus metall.... vielleicht hab ich ws geschrottet ... keine ahnung ..... bin total genervt... und diese verschissene chassis mit den metallplätchen zum einstellen machen mich verrückt.
hab hier 6 automaten und alle hab ich gut einstellen können aber dieses NSM Ding hasse ich....
hi,
am jamma baum hängt ein kabel weg - kein plan wo das hin muss.... alle reihen sind komplett wie ich das sehe ... das bild sieht jetzt so aus .... irgend ne idee ? vielleicht ein kabel was das bild jetzt kaputt macht weil was fehlt ? in vid gnd ist kein kabel drin ...
ich bekomme das bild einfach nicht besser hin als oben ... kann drehen und tun so viel ich will.... es bleibt einfach kaputt und zu dunkel
hab das kabel an video gnd gelötet - bild sieht noch gleich aus
Ja, die Enstörfilter, sagen Goodbye mit einem schönen Wums und ordentlich Gestank und Rauch.
ich liebe es...
Auch gerne bei alten Bally Geldspielern.
Immer gleich rausnehmen, die Dinger.
Video-GND ist hier doch wohl ok. Der muß auch nicht unbedingt an Pin14.
Pin 1,2,A,B und gegenüberliegend die vier letzten Pins sind doch alle für GND.
Hier wird das wohl schon angeschlossen sein.
Wenn alle Leitungen richtig verkabelt sind, bleibt ja nur ein Problem mit Deiner RGB-Steckkarte.
