Chassis aus KV-21X5D in KV-25X5D [Thema geschlossen / fertig]
  • Hi zusammen,
    ich baue mir einen Midway-Cab (MK2 etc) zusammen und habe mir als Monitor einen TV (Sony KV-25X5D) besorgt.
    Das Chassis (FE-1) habe ich mal dusselig verschenkt und mir heute kostenlos über die Kleinanzeigen eins aus einem KV-21X5D geholt.
    Ist also das (ich hoffe) richtige Chassis, ist halt nur komplett anders eingestellt. Ja, ist ein Bastelprojekt - alles kann , nix muss.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Flyback-Transformator, beziehungsweise die Röhrenspannung näherungsweise, ohne externe saubere Spannung einstellen kann ?
    Siehe Service Manual seite 19 (https://www.manualslib.com/man…25x5a.html?page=19#manual)
    Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von der Materie. Ich merke aber, dass der 21'' ohne Probleme lief.
    Mit der exakt selben Einstellung des Flybacks lief auch der 25'' an, hatte jedoch Streifen im Bild.
    Jetzt drehe ich am "Screen"-Poti vorsichtig rum und weiß nicht, wie ich die "korrekte" Einstellung rein durch Ausprobieren finden soll.
    Das Gerät schaltet sich häufig über die Schutzschaltung ab (Blink-Code 02).
    Beste Grüße
    Christian
  • Sony issja nicht so meine Baustelle, aber drehe den Screen doch soweit runter, daß diese Rücklauflinien verschwunden sind.
    Dazu am Besten H und K auf Minimum. Dann sollten im Hintergrund diese Linien am Besten zu beobachten sein.
  • Das mit Helligkeit und Kontrast war gut :-). Konnte mit einem Minimum an Helligkeit den Screen-Poti soweit regulieren, dass keine Linien zu sehen sind und das Gerät nicht abschaltet.
    Nun probiere ich es mal über das Servicemenü. Wird aber (bei einer völlig anderen Röhre) auch daraus hinauslaufen, dass Ablenkeinheit und Co wieder zu bearbeiten sind, oder ?
  • Kommt auf die Situation an, die sich dann ergibt.
  • Ich habe den Thread mal umbenannt, Spannung ist ja erledigt.
    Bevor ich mich um die Konvergenz kümmere, muss erst mal die Geometrie gerichtet werden.
    Hat hier jemand einen 25''-Sony, beispielsweise den KV25X5D und kann mir die Settings aus dem Servicemenü fotografieren ?
    Ich weiß, dass die von Gerät zu Gerät und von Standort zu Standort unterschiedlich sind.
    Eine grobe Orientierung in welchen Zehnerblöcken ich mich beispielsweise bewegen muss, wären für den Start aber ganz hilfreich :-).
    Das Chassis war an der 21''Röhre und mir fällt es schwer da überhaupt eine gute Ausgangslage zu bekommen.
    Besten Gruß und Cheerio
    Christian
  • Es ist nicht wirklich sicher, daß die andere größere Röhre an diesem Chassis auch einwandfrei einzustellen ist.
  • Ich bin einfach nach dieser Liste gegangen. Post weiter unten, von Matrigs
    https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=47173
    Ich bekomme aber die Geometrie nicht annähernd in den Griff, das Bild ist einfach viel zu klein.
    Verdammt, dann ist wohl FE-1-Chassis doch nicht FE-1.
    Baue ich wieder zurück, habe ich wenigstens einen schönen 21'' :-).
    Danke für die Hilfe - Thread closed.
    P.S. wer sich die Anschaffung eines RGB-Pattern-Generators sparen will:
    http://junkerhq.net/xrgb/index.php?title=240p_test_suite . Funktioniert ganz ausgezeichnet.
