polo 2 28 weißer strich
  • Will er nicht oder kann er nicht?
    Also....hat der TDA denn seine Betriebsspannung, 26V oder so?
  • ich hole mal den Schaltplan her.... dann gehts gleich weiter
  • So, also der IC wird direkt aus dem Schaltnetzteil mit 25V versorgt. Nicht aus der Zeilenendstufe, wie bei anderen Konzepten üblich.
    Wenn der nix zu futtern kriegt, stellt der TDA ja seine Arbeit ein, klar.
    Schau mal nach dem SI-Widerstand direkt hinter der Einstellplatine, R105, 2,7Ω, der liegt direkt im Stromweg zum TDA.
    Es kann aber auch ein Fehler im sekundären Teil des Netzteiles vorliegen, prüfe mal R 32, 1Ω, der befindet sich direkt neben CN5
    Dann rennt das auch wieder
  • Das sind nicht nur Ansätze, hier steckt die Lösung!
    Hatte gerade solch ein Chassis mal in die Hand genommen, mein Schaltplan ist auch nicht identisch, aber auf der Platine stehen ja die Positionen drauf!
    Miß sicherheitshalber noch den dicken 3300µF Elko neben dem IC auf Schluß!
  • moin
    hab jetzt mal gemessen, der r32 war hochohmig jetzt hätt ich mal nen 1 ohm reingelötet der hat aber dünnere beinchen und ist auch gleich in rauch aufgegangen nach einschalten. kann es sein dass der original verbaute einfach mehr ausgehalten hat? steht da bei dir ne wattanzahl dabei?
    danke tom
  • Nene, das ist ein Sicherheitswiderstand. Nicht entflammbar!
    Der muß genau mit der gleichen Leistung ausgetauscht werden.
    Damit er im Fehlerfalle wie eine Sicherung wirken kann.
  • allns chlor, dann muss ich welche bestellen. ich löt den gleich wieder aus nicht damit da noch ein unglück passiert
    danke für die info.
    hab noch 2 weitere chassis (netzteil pumpt) aber die hab ich noch nicht angesehen. möglicherweise zt hinüber, mal sehen.
  • Wenn der R32 gleich wieder stirbt, solltest Du den Ladekondensator daneben ersetzen.
    Überhaupt....schau mal nach Lötstellen dort, ich hatte schon öfter diese Elkos locker.
