intervideo vp series spannungsproblem
  • hi
    wieder mal mit einem chassis prob.
    ein Intervideo VP Series 25"
    da soll ich am positiv des großen elkos 320vdc haben aber ich messe hier null komma josef (hab den auch schon erneuert). die 4 dioden d1-d4 sind ok, die sicherungen auch.
    gibts da noch nen ansatzpunkt? an D12 hab ich keinen saft (die ist aber auch ok) ic1 hab ich schon getauscht 2164er leider auch nix.
    noch wer ne idee?
  • Das Chassis hat Netztrennung.
    Wenn Du im Primärteil mißt, mußt Du auch den GND im Primärteil nehmen. Minuspol des dicken Elkos.
    Vorsicht, Netzspannung!
  • Sind sekundär denn überhaupt Ausgangsspannungen vorhanden?
    Die drei kleinen Elkos auf der Primärseite ersetzen!
  • C10, C66 und C83
  • Kann eine andere Version sein, als ich sie hier auf dem Plan habe. Jedenfalls alle kleinen Elkos im Primärbereich.
    Auf keiner der Versorgungsspannungen sekundär hinter dem Wandlertrafo darf ein Kurzschluß sein....
  • soderle, läuft. allerdings komme ich mit der einstellung nicht hin. hab eindeutig zuviel grün. wenn ich bei vr8 poti drehe passiert gar nichts. dahinter hab ich die 2 bf547 mal auf verdacht getauscht das war´s nicht. auch die endstufe ist es nicht. wenn ich die 3 potis die mit dem stecker zusammengesteckt sind ganz nach rechts drehe dann kommen die farben so halbwegs hin, aber immer noch zuuu grün.
    ne idee dazu?
  • Das hattest Du doch schoneinmal.......
    Auf dem Neckboard befinden sich Lastwiderstände, 18 und 39 KΩ....
  • Bittesehr....aber ich bin nun inzwischen 62 Lenze jung....was soll ich denn sagen?
    Axo: Was war denn nun mit dem Schaltnetz?
  • Da kann aufgrund der Belegung nix abrauchen.....Dein Glück :thumbsup:
