noch ein polo 2 28 mit o/w problem
  • Habe die Bauteilbezeichnungen jetzt nicht zur Hand...
    Wenn nach Abtrennen der O/W-Endstufe das Bild immer noch zu breit und eingebeult ist, hast Du einen Kurzschluß im unteren Brückenzweig der Modulatorschaltung.
    Auch der Tiefpaß aus Brückenspule und Kondi nach GND am Ausgang des Transistors kann das verursachen.
    Nicht alle aufgedruckten Positionen müssen hier zwingend bestückt sein.
    Außerdem fehlt Dir die rote Farbe, vlt. eine Farbendstufe defekt?
  • hi
    also rot hab ich definitiv, war nur zu wenig eingestellt *G*
    kannst du vielleicht bei zeit mal checken wo ich da noch ansetzen kann? den c96 hab ich getauscht gegen folienkondi, keine verbesserung, kurzschluß im unteren brückenzweig der .....schaltung sagt mir nicht besonders viel.
    wie gesagt, vielleicht bei zeit paar ansatzpunkte (schematic liegt mir vor) wären super, danke tom
  • Muß jetzt weg, nachher gerne
    machma Bildchen vom Schaltungsauszug, damit ich Dir die Bauteile zeigen kann
  • Das ist aber nicht der "normale" Polo.... deswegen fragte ich
    Hier würde ich sagen, eine der beiden MUR460 ist platt.
  • Also: Du hast das Polo 2 15/25 zum Umstecken...
    Ist CN13 richtig gesteckt?
    Dein Plan ist aber vom Polo Star....15 / 25 / 31 Automatik
    Einiges ist baugleich, aber genau das hier nicht!!
    Hier ist D47 die BY299, und möglicherweise die DX1 direkt daneben. SP20 ist ja der Mittelabgriff der Brückenschaltung.
    Hier wird ein Kurzer drinne sein, es reicht auch ein Feinschluß. C103 könnte auch beteiligt sein.
  • moin
    c103 hab ich ausgelötet und neu rein, hat ein wenig gewackelt, leider keine verbesserung. die beiden by299 sind laut multi diodenmessung in ordnung (einmal sperren sie und einmal durchgang). ich verzweifel schön langsam. hast noch ne idee?
    umstecken des cn13 hat keine veränderung bewirkt.
  • oh mann, hab´s gefunden, der winni wieder mal mit dem goldenen tipp. am cn13 gibt´s wohl nicht nur 1 und 2 bzw. 3 und 4 sondern auch 2 und 3
    das brachte mal das bild schön herbei, aaaaber: unten ziemlich verzogen. gibt´s da ne chance das hinzubekommen?
    und das schwarze kommt von der handycam, das sieht farbentechnisch ganz gut aus alles *G*
  • Tauschen, nicht messen!
    Eine von beiden wird nen Stich haben. Kannst ja testweise eine auslöten.
    Der läuft auch mit einer Diode.....nur auf Dauer sind zwei nötig.
    Solange R135 getrennt, C96 neu und C103 ok ist, muß das Bild schmal werden.
    C99 kannste nochmal checken, C101 dürfte noch ok sein, sonst zerlegt es Dir den BU.
  • der hat ne kleine platine stecken für die korrektur
    außerdem finde ich, daß der Kern der Brückenspule ziemlich weit draußen ist......
  • Dein Packerl ist auch gerade gekommen....Danke
