Hellomat ,Chassis Valvo VCC 91 , Fehlersuche
  • Hallo an alle,
    herzliche Grüße aus Münster .Habe wieder ein Chassis von Valvo VCC 91 in der Mache und komme einfach nicht weiter. Habe schon alles mögliche nachgemessen und nachgelötet . An allen Messpunkten sind 37V vorhanden ,auch direkt am Zeilentrafo sind die 37 V ( vergleiche ich mit einem funktionierenden Valvo Chassis ) . Trotzdem zeigt das Chassis nach Anschluss , keinerlei Reaktion woran kann´s liegen ? Ist der Zeilentrafo defekt, kommt so was öfter vor ? :cursing:
    Jetzt will ich´s aber wissen .........aufgeben war gestern.
    Stefan
  • wieso 37volt? Und wo liegen die an?
    Meines Wissens braucht das chassis 60 Volt Betriebsspannung.....
    Winni wird's wissen:)
  • Hallo maluchos , wir beide haben das gleiche Problem ,einen haufen Hellomat-schrott geerbt und jetzt aus mehreren Geräten wieder " Einen "zusammenbasteln, so geht´s mir jedenfalls. Drei Geräte habe ich wieder an´s laufen gebracht.........ca 10 Geräte ausgeschlachtet . Die 37 Volt beziehen sich auf die drei Messpunkte auf dem Chassis . Die Eingangsspannung beträgt natürlich 60 Volt .
  • Gleichrichter, Ladekondensator und Sicherung / Halter dto. prüfen.
    Lötstellen am Kondensator....der hat drei Massepunkte, zwei davon dienen als Brücke!
    Nach Gleichrichtung der 60V sollten im Leerlauf ca. 90V an den Meßpunkten stehen.
    Dann ist die primäre Spannungsversorgung ok.
    Wenn das Schaltnetzteil dann arbeitet, sind 135V richtig. Bei nur 90V Anlaufschaltung prüfen....
  • Danke, darauf habe ich gewartet, aber oh je, der Profi eben, versuche es hinzubekommen. Ladekondensator habe ich schon mal gegen einen anderen gebrauchten getauscht, ohne Erfolg . Sicherung/ Halter sind auch O.K. Eingangsmessung 60V ( KLar) weitere Messung an der Sicherung 35V, am Plus Kondensator ( die große Alutonne?!) 35 v , Messung am Gleichrichter 35 V ( Gleichrichter durchgemessen, müsste auch O.K.sein ) . Stimmen die Werte überhaupt an diesen Bauteilen ? An den Messpunkten sind eben auch nur schlappe 38 V
    Gruß und Prost
    Stefan
  • Als Bezugspunkt zum Messen geht doch der große Blechwinkel sehr gut, auf den die Leistungshalbleiter geklammert sind.
    Die richtigen Werte schrieb ich bereits. Lötstellen / Leiterbahnen im Bereich des Gleichrichters und Elkos prüfen.
    Den Gleichrichter bei abgezogener 60V-Leitung messen..... kann ja nur was ganz Blödes sein
  • Also , nach einigem Suchen habe ich den Fehler ,jedoch nicht die Ursache gefunden. De Widerstand R 139 (55) hatte keinen Durchgang mehr . Natürlich ,ganz einfach dachte ich , ersetzt , jetzt geht aber die Sicherung immer sofort kaputt---------also Kurzer auf der Platine, aber wo bitte schön fange ich da an zu suchen ? Die Platine sieht sonst wirklich noch gut aus , alle Lötpunkte sind noch orginal und sauber zu sehen . Oh, Winni , give mir bidde a big TIPP...... !!!
    Gruß aus Münster,
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von automatengeil (12. November 2017 um 16:00)
  • Aber woher kommen dann noch die 35V?!?
    Sei es drum...
    a)
    T101 Kurzschluß....und Lötstellen Wandlerdrossel (Dr101) gerissen
    b)
    T108 Kurzschluß....Lötstellen Zeilentrafo und am Ablenkstecker, C113 und C115 checken
    c)
    Worst Case: ZTr defekt
  • Ahhh, Du hattest editiert
    R139 abgeraucht? Das ändert die Strategie:
    Anlaufschaltung, der R139 hat aber 560 Ω.... raucht immer ab, wenn das Hauptnetzteil nicht startet....
    T102 und ZD103 sind dann gerne auch fritte.....häufigste Ursache ist ein defektes Ablenkmodul....Schluß auf der 12V an Pin 7 des Modules.
    IC TDA2594 an pin3 ist dann kurzschlüssig, selten auch der C302.....messen / ersetzen.
    Erstmal mit einem funktionierendem Modul probieren.
    Ohne dieses Modul geht das Netzteil nicht in Betrieb und die Betriebsspannung bleibt bei ca. 90V hängen.
    Der Spannungsregler IC702 und ZD116 können das auch verursachen, wenn die Sekundärspannung aus dem ZTr nicht über D104 aufgeklemmt wird.
    Denn bei längerem Betrieb wird die Anlaufschaltung abrauchen...sie ist nur für die kurze Startphase dimensioniert, um ca. 7,5V an den IC301 zu liefern.
  • Danke ,jetzt bin ich wieder ein Stück weitergekommen . Also ich habe den Wiederstand ersetzt und gemerkt das dort auch Masse war, deshalb die defekte Sicherung. Der T 101 war es, hatte Ihn auch da, Angeschlossen und alles lief PERFEKT , aber leider nur 2 min. Dann wird jetzt der eine ( von zweien Zementwiederstand so heiß, das er anfängt zu glühen, das Bild ist wieder weg und es glüht auch hinten natürlich nicht mehr.... ein schwieriger Fall ?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß Stefan
  • Tja....wen der Zementwiderstand glüht und sich dann ablötet....ist die Chance zu 99%, daß der ZTr defekt ist.
    Auf jeden Fall ein Defekt in der Horizontalablenkung / Hochspannungserzeugung. Selten: Kurzschluß / Überschlag im Hochspannungsanschlußkabel.
    Miß mal den T108 auf Schluß....ansonsten mal richtig nachlöten....manchen Lötstellen sieht man die Risse nicht an
  • Habe jetzt die Ablenkmodule mal getauscht, weiterhin kein Bild, dafür glüht aber immer noch schön der graue Wiederstand, prima zum Händewärmen........ ist aber noch O.k.
    Habe noch einige Chassis von Wandgeräten geerbt. Kann man denn auch diese Zeilentrafo`s für meine jetzige Platine benutzen ( VCC 93/00), die Ablenkmodule sehen aber ganz ander´s aus ?
    Der T108 ist auf jedenfall auch defekt, tausche ich und löte mal nach.
    Die Zementwiederstände waren vor der Reperatur auch " ausgelötet ". Trotzdem hat das Bild ja gerade ne Minute funktioniert.
    Grüßle Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von automatengeil (12. November 2017 um 18:41)
  • Das liegt jetzt nicht am Ablenkmodul..... ist der Keramikwiderstand denn kein Ablöter?
    Das muß aber so sein, nur so kann er bei dieser Überlast unterbrechen und dauerhaft abschalten, bevor es qualmt!!
    Wenn der BU508 noch ok ist, dann tausche den Trafo!
  • Die Trafos für 91 und 93 sind völlig verschieden, vergiß es.
    Wenn dieser Ablöter auf war, dann liegt i. d. R. ein Defekt der H-Ablenkung vor, meistens der Trafo.
    Aber auch unsichtbar gerissene Leiterbahnen an seinen Anschlüssen / Lötstellen können das verursachen.
    T108 geht eigentlich selten kaputt, aber wenn der dann in diesem Fall gleich heiß wird, kommt es zu dem Ausfall.
  • Dann kann ich diese Chassis ja entsorgen oder einfach noch mal verstauben lassen. Jetzt ist natürlich für mich noch die Frage wo ich so einen Zeilentrafo jetzt noch herbekomme ? Und bitte sag mir noch kurz welcher exakte Wiederstandswert der Widerstand R 101 hat, dass konnte ich bis jetzt auch noch nicht herausfinden.
    Der Keramikwiderstand hatte sich abgelötet, diesen habe ich wieder neu angepunktet.
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von automatengeil (12. November 2017 um 19:31)
  • R101 sieht immer Scheiße aus, ist aber nie defekt!! 10kΩ
    Bitte Widerstand....nicht mit ie....der steht nicht dauernd wieder auf, sondern dagegen ;)
    Trafos? Habe davon...kein Prob, aber tausche mal den BU508, evtl. die Hochspannungsleitung.
    Und einfach mal den Trafo aus einem funzenden Chassis einlöten, dann hast Du Gewißheit!
    Und ich schreibe jetzt noch ein letztes Mal: LÖTEN! Die Platine ist qualitiatv nicht unbedingt so der Hit....
  • Ja, jetz hab ich´s, löte mal alles nach, Rechtschreibung sorry, schnell geändert........peinlich.......
    Kannst Du mir vielleicht 1 oder 2 von diesen Trafo´s schicken , habe nur dieses Ersatzchassis und möchte kein anderes dafür zerlegen ( plus Beratungsgebühr natürlich ).
    Danke für alles noch mal und schönen Abend noch.
    Gruß Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von automatengeil (12. November 2017 um 19:53)
  • Das Bauteil ist ein BU508, BU508D oder ein BU508DF, je nach Versionsstand des Chassis.
    Der dicke Schalttransistor.
    Wenn BU508, dann muß eine Isolierscheibe dazwischen und die Diode D110 bestückt sein.
    Wenn BU508D, dann fehlt D110, weil im Transistor integriert. Manchmal ist sie trotzdem noch vorhanden....wenn der Transistor z. B. nicht mehr original ist. Stört nicht.
    Wenn BU508DF, dann fehlen Diode und die Isoscheibe, weil sowohl die Inversstromdiode als auch die Isolation bereits Bestandteil des Bauteiles sind.
