Tumblepop / Keine Credits
  • Hi ihr,
    ich habe mir eine Tumblepop PCB gekauft.
    Player 2 geht nicht! Macht so weit nix! Zocke am Automat meist eh alleine ;)
    Aber das Teil nimmt keine Credits. Ich schmeisse ne Mark rein aber nix passiert.
    Das Spiel an sich funzt.
    Nun wollte ich gerne wissen ob man Tumblepop irgendwie auf Freeplay stellen kann?
    Ich habe dazu nämlich im Internet nichts gefunden! Es sind ja so kleine Kippschalter auf der PCB! Kann man es da vllt irgendwo auf Freeplay stellen?
    Danke schonmal :)
  • Ich danke dir :)
    MUSS aber zu meiner schande gestehen das ich die ANleitung nicht verstehe :(
    Könntest du mir evtl sagen welchen Dip ich umlegen muss um Freeplay zu haben?
    Werde da nicht ganz schlau draus :)
    Aber vielen vielen lieben dank schonmal :)
  • sollte aber auch gehen, ohne auf Freeplay umzustellen (falls das bei dieser Platine überhaupt geht).
    Laut klov hat Tumblepop einen Jamma-Anschluss. Versuch mal, einen Draht von GND mit dem Pin 16 (auf der Bauteilseite) des Jamma-Stecker zu verbinden. Dann sollte es einen Credit geben.
  • Zitat
    Original von Luigi
    bitte was :D :D :D
    Kannst du mir das eklären so das ich es verstehe :D :D :D ;)
    Danke dir vielmals.
    Also Credits gehen bei jedem Game.
    Aber irgendwie hat ausgerechnet dieses ne makke!
    Wie gesagt. Der 2.te Player geht auch nicht!
    Aber Credits sollten schon gehen!
    Münzprüfer etc funzt da ich andere Games auch zocke ;)
  • Also wenn die anderen (Jamma?)Platinen den Münzeinwurf annehmen, sollte das auch bei dieser funktionieren.....dann hängts woanders.
    Die DIP kannste im laufenden Betrieb umschalten (solange du dabei keinen Kurzschluss verursachst :D ). Allerdings folgt die Reaktion oft erst nach Neustart der Platine (Reset oder Aus-/Einschalten.
  • Wie ich das sehe kannst Du mit den Dip Switches der Platine kein FREEPLAY einstellen
    MeInE AuToMaTeN:
    Magnum Cab "Raiden Fighters I" / UniCab "Raiden" UniCab "Raiden II" / IDEAL TV "[COLOR="Red"]Raiden Fighters Jet
    Pinball "Last Action Hero" [/COLOR]
  • Ich kotze gleich!
    Jetzt habe ich die Platine einfach mal nochmal angesteckt.
    Und was soll ich sagen!
    Bild geht
    Ton geht
    zocken geht!
    Er schluckt das Geld plözlich!
    Aber nicht jede Münze!
    Ab und an nimmt er jede! Ab und zu muss ich ne Münze 3 oder 4 mal reinwerfen!
    Naja! Zumindest funktioniert es so weit :)
    Es MUSS aber am PCB liegen da das MVS einwandfrei funktioniert.
    Danke für eure Hilfe :)
  • Drück mal alle Rom und Rambausteine richtig in die Sockel rein es sollte dann etwas knirschen !
    Das hilft als auch schon. bei meiner Tumple pop war das genau so und schon ging Player 2 wieder!
    Flipper: Space Invaders, Jungle Lord, Pinball Champ 82,BoP, Supersonic, T2, Fireball II, Vector, Xenon
  • es kann auch sein das dreck auf dem verbindungsdingens am PCB ist einfach mal säubern,sprich mit ner kontakt bürste oderso reinigen
    wirkt manchmal wunder 8)
    [CENTER]Ich war in Shell City und ich habe den Hasselhoff Geritten, ich bin ein Kindskopf [/CENTER]
    [CENTER]You don´t need Pants for a Victory Dance [/CENTER]
    [CENTER][/CENTER]
  • Ich danke euch :)
    Ich weiss ehrlich nicht was ich so lange ohne das Arcadezentrum Forum gemacht habe :)
    Ganz ehrlich :)
    VIELEN LIEBEN DANK
    Ihr gebt echt immer geniale Tips :)
    Danke
    Kann ich das mit jeder Bürste reinigen?
    Oder muss es eine spzielle sein?
  • bei leichter verschmutzung tuts ne harte zahnbürste , ansonsten würd ich sone
    Kontaktbürste mit messingborsten nehmen(die sind weicher als stahl)
    [CENTER][/CENTER]
  • feines Sandpapier / Schleifschwamm - beide funktionieren auch tadellos !
    MeInE AuToMaTeN:
  • Zitat
    Original von maddox
    soon Glasfaserradierer funzt da auch wunderbar.
    Wo kriegt man die Dinger noch??
    Praktisch ist auch ein Spezialgummi von Märklin oder anderen Modellbahn-Herstellern. Der ist eigentlich gedacht, um damit angelaufene Metallschienen zu reinigen, damit die Huschhusch wieder sauber fährt :D
    Kann man auch prima für Platinenkontakte verwenden.
    edit: Verd......, warum klappt das mit den Links hier net X(
    Schaut bei Ebay nach der Artikelnummer 7371094921
