Test
Daytona USA 1994 "Single" SitDown Cabinet
  • Daytona USA 1994, nicht "das" offizielle "Single-SitDown Cab", sondern ein Single-SitDown Cab "Holz-Variante" was wie so üblich aus einer ehemaligen Twin-Konstellation stammt.
    Es handelt sich hierbei je nach Anspruch, durchaus um ein Restaurationsobjekt.
    Eine umfangreiche Reinigung wäre mindestens notwendig, wie so üblich.
    Funktionstüchtig ist er leider nicht gänzlich.
    - das I/O-Board fehlt!
    - das Gamebord ist funktionstüchtig, gibt jedoch bisher leider ein "rot-stichiges" Bild aus
    - das Chassis der Röhre muss überholt werden (Röhre springt nicht an! Kondensatoren und/oder Vertikal-IC vermutlich hinüber!?!) oder es baut sich ggf. jemand direkt auf LCD um !?!
    - die verbaute Röhre hat starke Burns, könnte aber vor Ort ggf. noch gegen eine etwas bessere getauscht werden!
    - die Gangschaltung muss überholt werden (Mikroschalter, Mechanik, Kosmetik)
    - die dicke Gummihülse für die Bremse der Pedalerie existiert nicht mehr und müsste ersetzt werden!
    - Schloss der Base aufgebohrt, somit defekt und keine Schlüssel vorhanden
    - ansonsten soweit vollständig und entsprechend gebrauchter Zustand
    - Coin-Tower vorhanden (keine Schönheit, keine Schlösser vorhanden) oder ggf. die Technik aus solch einem!
    - bei dem Lenkrad des Dashboards, handelt es sich um eines mit dem Gallop Racing-Schriftzug!
    Es existieren evtl. noch zusätzlich andere Ersatzteile und Kabelbäume, muss darüber nochmal nachdenken...
    Dieses Cab müsste aus meiner Erdgeschoss-Wohnung über ein recht großes Fenster abtransportiert werden! In diesem Fall müsste das Cab auf ca. 95cm Höhe angehoben werden, um es heraus zu befördern! :D
    Draußen muss das Cab allerdings auf ca. 125cm angenommen werden! Also ein Höhenunterschied von 30cm!
    Ich packe natürlich mit an! Insgesamt sollten es schon 4 Personen sein oder man teilzerlegt das Cab! Sprich Röhre raus und Sitz demontieren!
    Es müsste recht dringend weg! Bestenfalls noch diese Woche!
    Es wäre schön, wenn sich zeitnah jemand finden würde! Ich benötige dringendst Platz!
    350,00 € VB
    Einen Tausch oder Tausch + Zuzahlung könnte ich mir ggf. auch vorstellen!
    Interessant wären ggf. die folgenden Dinge...
    - Ultimate Mortal Kombat III PCB inkl. Soundboard
    - Hellomat Cab
    - Neo Geo MVS-Stuff, in erster Linie funktionstüchtige Boards
    - PCB's, im Moment nichts bestimmtes, einfach Angebote unterbreiten
    - PC Engine
    - gerne auch noch andere Vorschläge unterbreiten, bin für vieles offen... :D
    Abholung in 47057 Duisburg-Neudorf
    Vorläufige Bilder...
    --==hAmMeR_FeTT_BoMbE_KrAsS==--
    6 Mal editiert, zuletzt von funkyliciousx (8. September 2017 um 03:16)
  • kann dir nur aus erfahrung sagen, das mit den 350 euro kannst du vergessen:)
    hatte auch ein single cab zu verkaufen, das wollte keiner haben..... habs dann verschenkt....
    sega racer sind sehr aufwendig wenn mal was kaputt ist.... außerdem ist es schwer, einen 24khz monitor zu finden.....
    wenns schnell gehen soll, solltest du 350 euro bieten, damit ihn jemand holt....:)
    das cab im zusammengebauten zustand auf einen meter hochheben? da brauchst schon 2 sehr kräftige leute.....
    Einmal editiert, zuletzt von maluchos (6. September 2017 um 06:48)
  • tausendmal sorry, ich depp hab immer sega rally gelesen^^
    kann durchaus sein, das der daytona gefragter ist.
    echt unglaublich.... sobald ich das wort daytona lese, hab ich die musik von der saturn version im kopf.... das war schon irgendwie cool damals.... :)
  • Na klasse, Ihr macht mir ja Hoffnung! :/
    @maluchos
    Naja, scheinbar hast du dich ja zum Glück verlesen und deine Meinung hat sich dies bzgl. ein wenig verlagert.
    Ausgediente 24k-Röhren die aus Candys stammen bspw. aus NAC's, tauchen ja durchaus auch immer mal wieder auf und könnten ggf. zum Einsatz kommen.
    Ja... "Do-da do-da do-do-do-do do-do-do Daytona! Daytona! Let's go away Daytona!...", ein sehr eingängiger Soundtrack mit "Ohrwurm-Garantie"!
    Besonders hervorzuheben sind die ausgefeilten Lyrics! :D
    Zu viert sollte man ggf. schon sein! Sehr gut gefrühstückt vielleicht auch zu dritt oder einfach teilzerlegt !
    @Teufeltier1977
    an Kleinanzeigen dachte ich natürlich auch, wird wohl auch noch passieren, jedoch erhoffte ich mir hier direkt an der Quelle von potenziellen erfahrenen Interessenten zu sein.
  • Vorläufige Bilder sind oben, da jedoch die Konstellation in meinem Wohnzimmer zurzeit derart unterirdisch ist, habe ich gerade im Moment keine Möglichkeit besonders wertige Bilder zu machen.
