tach
hab ein mtc900 bekommen der läuft nur wenn man strom paar mal aus und einsteckt. kennt das wer? wenn er denn läuft dann passt alles fein, aber bis......
thx tom
tach
thx tom
Netzteil einer (oder mehrere) der kleinen Primärelkos taub.
dachte ich hab schon alle getauscht, ich schau heut mal ob ich einen übersehen hab.
kann ja vorkommen.
thx
soderle mal auf verdacht alle ellkos (zumindest die größeren) getauscht, keine verbesserung, wenn er dann mal läuft so nach dem 4-5 aus einstecken des stromsteckers, dann gehts auch.
moni steckt nur an nem trafo der die 126v liefert. mit testbildgenerator kommt dann auch wunderbar bild, nur das mit aus/ein stört halt schon.
winni noch ne idee dazu?
lg tom
Das issn Längstregler, da gibts keine Elkos zu tauschen wie beim 50KHz Schaltnetz.
Schutzschaltung (X-Ray-protect) spinnt.
Machma den SCR testweise raus und probiere, oder trenne die Z-Diodenkette in der Ist-Wert-Erfassung mal auf
Rückschlagkondi? Kapazitätsverlust
Oder: Einfach mal die Usys 10V niedriger einstellen und probieren / berichten
W.
Alternativ mal den Ablenkprozzi tauschen, TDA259x
scr raus alles gut
wie messe ich den auf defekt?
Der ist wohl weniger der Übeltäter.
Miß mal die Spannung vor den Zenerdioden, wenn ok, dann trenne die Dioden durch einseitiges Hochlöten.
In der Regel ist hier die Ursache, der SCR wird fehlgetriggert.
d21 99v
d22 85v
dc oder?
Klar, DC.
Muß ich Schaltplan gucken, aber die Spannung vor der Diodenkette sollte deutlich unter der Zener-Gesamtspannung liegen.
Ich glaube, als Referenz wird doch die Spannung für die Videoendstufen genommen, die wird ja auch durch Aufstocken der Usys aus dem Zeilentrafo gewonnen.
Wenn die jetzt deutlich zu hoch wird, löst der SCR (zu Recht) aus, weil die Dioden dann leitend werden und den Thristor zünden.
Damit die Versorgungsspannung des TDA kurzschließt und dann bis zum Abschalten der gesamten Spannung (128V) "kleben" bleibt.
---->>> Shut down
Hab mal geschaut, da sind 100V und 110V Z-Dioden in Serie verbaut.
Also 210V, dann brauchts noch ein paar V mehr, damit über den Vorwiderstand am Gate des SCR auch den nötige Steuerstrom fließen kann.
Die überwachte Spannung ist die Versorgungsspannung der Videoendstufen, die liegt im Normalfall bei 190 bis 195 V.
Die verhält sich jetzt natürlich proportional zu den Betriebswerten der H-Ablenkung und damit auch der Hochspannung.
Steigt diese Spannung um mehr als ca. 10% an, werden die Dioden leitend und nach Erreichen des erforderlichen Steuerstromes von wenigen mA ist Feierabend.
Bei Dir ist wahrscheinlich eine der beiden Dioden stichig....der SCR selbst wäre jetzt echt selten.
Alternativ ist im Einschaltmoment die 190 V Schiene tatsächlich zu hoch....das hat dann eine andere Ursache.
Den Elko für die Glättung der 190 V hast Du getauscht? Der geht immer defekt, macht aber eigentlich andere Probleme.
Prüfung: Aufdrehen der Versorgungsspannung von 126 V muß (!) ab ca. 135 V zum Abschalten des Gerätes führen
soderle, hab jetzt mal eingeschaltet (wieder paar anläufe gebraucht), spannung war bei 123v dann mal raufgedreht und bei 135,1 hat er abgeschaltet (wie sich´s gehört).
hab mal geschaut wegen den dioden. da hab ich keine mit 110v gefunden nur 100v. hast du da wo ne quelle für?
lg tom
Zener-Diode max.2,0W 120V
Zener-Diode 1,3W 100V
würden die in serie auch gehen oder muss es genau 210v sein?
Warum so unflexibel?
Nimm 2 x 100 und ne 10er in Serie, dann biste auch bei 210V
muss einem ja gesagt werden dass ich die in serie schalten kann beliebig ![]()
bin ja kein elektroniker, ![]()
schau mich nach passenden um und gebe bescheid.
lg tom
Nichts anderes ist die vorhandene Schaltung auch! 210V Z-Dioden habe ich noch nicht gesehen.
Und wie Du auf die 210V kommst, bleibt hier Dir überlassen....ich hätte jetzt auch einfach ein paar aus meinem Fundus passend kaskadiert.
Das ist gängige Praxis und nicht unprofessionell. Das Prüfen am Schluß nicht vergessen!
danke mal für die info.
kannst du mir die aus deinem fundus zukommen lassen oder soll ich welche bestellen?
pn?
thx tom
p.s. du hast doch selbst geschrieben 210v siehe post 12 ??? hab ich da was falsch verstanden?
Was ist günstiger? kann nachher mal fragen, wassn kleines Tütchen nach Ö kostet, muß eh gleich zur Post
Kannste keine ausschlachten?
Klar habe ich, 3 x 68 und ne 5,6 oder 6,2 tuts doch auch, alle nacheinander in sperrichtung
Issne Milchmädchenrechnung, on da jetzt 208 oder 212 rauskommt, egal, die Hausnummer ist wichtig
wär super wenn du mir schickst. kommt sicher günstiger.
pn mit addi
OK, ich gucke heute abend mal
