Habe heute eine City Connection Platine bekommen und suche das Pinout dazu .
Das von Exerion ist nicht das selbe.
Es ist eine bootleg.
Ich kann nichts finden.
Denn laut der ganzen Internetseiten hat Exerion und City Connection das selbe Pinout.
Aber bei meiner ist das nicht so!
Wer hat zufällig eins??
Danke im vorraus!!!
Pinout City Connection
Hi Arcadefighter,
hatte das selbe Problem! Bei meiner Bootleg war es dieses Pinout.Gruss Dadley
PS: Habs noch als txt angehängt...
GAME............... City Connection
MANUFACTURER....... Jaleco
BOARD NUMBER/s..... None, Maybe Bootleg ???====================================================================
Solder Side | Parts Side
GND | A | 1 | GND
GND | B | 2 | GND
GND | C | 3 | GND
SPEAKER- | D | 4 | SPEAKER+
+5V | E | 5 | +5V
| F | 6 |
2P START | H | 7 | 1P START
| J | 8 | COIN
| K | 9 |
+12V | L | 10| +12V
2P UP | M | 11| 1P UP
2P DOWN | N | 12| 1P DOWN
2P LEFT | P | 13| 1P LEFT
2P RIGHT | R | 14| 1P RIGHT
2P FIRE | S | 15| 1P FIRE
2P JUMP | T | 16| 1P JUMP
VIDEO BLUE | U | 17| VIDEO RED
VIDEO SYNC | V | 18| VIDEO GREEN
Ja das hab ich auch ist es aber nicht.
Bei meiner sind die ersten 4 doppelt belegt .
GND Oder +5
Bei deiner sind die ersten 3 zusammen belegt.
Dieser Pinout passt auch auf Exerion.
habt ihr sonst noch ne möglichkeit? -
Hier ein bid davon
noch einer
das mit den bildern war wohl nichts
Zitat
Original von arcadefighter2004
das mit den bildern war wohl nichtsjo
Aber um auch was Produktives zu äußern: Finde heraus, welches GND und welches die 5V sind....dürfte kein Problem sein ( Links unten liegt bei den ICs immer GND, rechts oben 5V ).
Wenn du das hast, schließt du die Platine einfach mal mit einem entsprechenden Stecker an. So. Jetzt immst du dir ein Messgerät (Einstellung VDC, also Gleichspannung) und misst jeweils gegen GND alle Anschlüsse des Steckers durch. Die Videosignale liegen an den Pins, auf denen sich die Spannung permanent ändert. Hast du so einen Kontakt gefunden, verbindest du diesen mit Jamma-Kontakt 12 auf der Component-Seite (Video Red). Auf einem Kontakt mit der wechselnden Gleichspannung liegt das Sync-Signal. Dieses verbindest du mit Jamma 13 auf der Lötseite und du solltest zumindest ein Bild haben.
Dann kannste einen Draht am einen Ende an GND anschließen und mit dem anderen Ende den Coin1 suchen. Sobald du den richtigen Kontakt gefunden hast, werden die Credits hochgezählt. Dann machst du so weiter für "Start Player 1" usw usw
Wenn natürlich die Platine hin ist und gar nicht läuft, nützt das alles nix
Das blick ich nicht !!!
Das blick ich nicht !!!ok, wo haperts?
Ich hab keine Messgeräte!
Und das ist mir irgendwie zu riskant die Platine zu schrotten! -
Ein Bild letzter Versuch
Jetzt hab ich die Schnauze voll mit den scheiß Bildern gestern gings noch einwandfrei,.
Wie wärs, wenn du einfach die Links zu den Bildern postest??
Mein Angebot mit dem Testen steht !!
Dann könnte ich dir die Platine zuschicken und du würdest die für mich testen und die Pinouts aufschreiben . Und ich löte mir dann einen Adapter dazu.!!!
Dann könnte ich dir die Platine zuschicken und du würdest die für mich testen und die Pinouts aufschreiben . Und ich löte mir dann einen Adapter dazu.!!!Jou.
Kommst du zufällig nach Worms am Samstag ?
Bin nachmittags dort.
Nee leider nicht muß Arbeiten!!
Schick mir mal deine Adresse?
