MTC900 D10D
  • Schick! Du siehst die Netzfrequenz.....irgendwelchen Schmutz ....so sieht das Brummen aus, wenn Du mit dem Finger an einen offenen Verstärkereingang tippst :-)
    Kannst auch deinen Finger dranhalten..... 50Hz sind 20mS Periode.
    Der GND des Scop muß mit dem GND des Prüflings verbunden werden...Dein Multimeter hat ja auch ne schwarze Strippe für GND
    Hier tüddelt so eine kleine schwarze Leitung an dem Tastkopf.....praktischer ist die GND-Klemme am Scop direkt mit GND verbinden.
    Dann hast Du mehr Bewegungsfreiheit, mach die schwarze Strippe mal ab, sonst gibts damit noch nen Unglück.
    Hier beim 900er kannst Du den Metallrahmen des Chassis leider nicht als GND nehmen, ansonsten geht das bei fast allen Chassis.
    Dann mit dem Tastkopf hier am unteren Anschluß des BU (B) mal nach der Ansteuerung suchen.........da sollte was mit einigen V und gut 60µS Periodendauer kommen.
  • NEIN
    Die schw. Strippe IST DOCH DER GND des Scop!!
    GND und GND müsen verbunden werden, also Betriebserde des Prüflings (Chassis) und die Betriebserde des Scope....
    Und Dein schöner Sinus hat doch immer noch 20mS...............kommt aus dem Netz
    TRENNTRAFO IST HIER PFLICHT, weil das Scop per se geerdet ist
  • Das ist gut so....Du hast keine Ansteuerung, hier siehst Du nur den "Müll"
    Jetzt gehst Du mal an den Kalibrierausgang des Scop.....dann kannst Du mal nen Impuls sehen....typischerweise 1 KHz Reckteck
  • Korrekt!
    1mS entspricht 1KHz, aber Dein Wert von 306mVss ....woher kommt der denn?
    Schau mal in der Anleitung, was aus dem K-Ausgang rauskommen soll.....ich kenne das mit 1,2V oder so
    Vpp = Vss = Volt von Spitze zu Spitze gemessen
  • Das ist das Eine, daß Du immer die Teilung des Tastkopfes in das tatsächliche Ergebnis einbeziehen mußt.
    Laß den Kopf mal auf 10X, damit belastest Du die Quelle ebenfalls weniger und verfälscht das Ergebnis nicht so stark......
    Dein Meßverstärker kann ja locker bis 1mV / cm darstellen....und das ist in dieser alten Technik vollkommen ausreichend.
    Aber warum dieser krumme Wert von 3,06 V? Du mußt vor dem Arbeiten auf jeden Fall mit einer Referenz klären, was das Ding Dir wirklich anzeigt!
    Nimm mal ne 9V Batterie und miß die sicherheitshalber mit dem Multimeter. Dann mit dem Scop auf DC....dann siehst Du klar!
  • das wollte ich nur wissen.............
    Aber nun willst Du ja rauskriegen, warum Dein MTC900 nicht läuft....
  • Alles Übung......aber Theorie kann nicht schaden dabei....das Erste haste geschafft...Dat Dingen ist soweit kalibriert
    ich gehe mal rauchen, dann gucke ich sShaltplan und sage Dir ein paar Meßpunkte
    Und Du wirst das Scop lieben lernen
  • 1) Lampe anstatt Zeilenendstufe anschließen, die Versorgungsspannung muß belastet sein und ca. 120V betragen, damit die x-ray protect Dir den TDA2593 nicht abschaltet.
    EDIT: Hier kann die Schutzschaltung ohne BU nicht eingreifen......eigentlich muß der TDA auch mit überhöhter Spannung anlaufen
    Der BU darf jetzt nicht am C mit dem Trafo / Spannung verbunden sein. Wohl aber die B-E Strecke der Ansteuerung.
    2) Spannung am TDA pin 1 ca. 10V ? Wenn nein, R94 an beiden Seiten Spannung messen, der liegt an 120V und sorgt für den Anlauf des IC ohne Zeilenendstufe. Evtl. IC tauschen.
    Möglich wäre auch Kurzschluß oder protect-mode mit SCR.
    Ja....pin 3 muß ein Rechteck an den TR10 liefern, einige Vss und gut 60µS, sonst IC oder Umfeld dessen defekt
    3) TR10 am C Rechteck ca. 100Vss wie an pin 3, wenn nein, dann Spannungen an R97? Evtl. R97 prüfen, TR10 defekt? Lötstellen Treibertrafo
    4) An B des BU sollten ein paar V eines stark verformten Rechteck stehen, max. 0,7 V im positiven Bereich und einig V ins negative, bei angeschlossenenr B-E Strecke
    5) Bu normal anschließen und in den Stromweg zum ZTr die Lampe einschleifen....dann vorsichtig mal am C messen, ob schon ca. 200V Impuls kommt.
    6) ZTr normal anschließen und hoffen, daß das jetzt funzt, messen am C mit normalem TK ist zu unterlassen
  • falls ich falsch liege berichtige mich:
    1) lampe an B und E anlöten (hab ich bereits), und C vom BU abschließen. dazu hab ich die schrauben rausgenommen und hab somit keine verbindung mehr zu C (laut ohmmeter)
    2) danach sollte am pin1 10v anstehen, da is nix. am R94 hab ich 1x 120V und auf der anderen seite nur 5,7v könnte sein dass der hinüber ist?
    weiter hab ich noch nicht gemessen.
    lg t.
  • Lampe an B und E?!? Das ist doch die Steuerstrecke.....nicht wahr? Wieso leuchtet die da?
    Das mit der Trennung des C geht in Ordnung.
    Zieh mal das IC und messe dann die Spannung an pin1
    R94 ohmisch prüfen
  • Haste mal an pin3 oszillographiert? Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, ab wann das IC schon anläuft, manche laufen schon ab ein paar V......wenn da nix ist, dann mal IC tauschen
    Wenn die Lampe nicht leuchtet, hast Du die bestimmt über die Steuerstrecke gelegt, dann stehen aber locker 150V an R94
