Bild richtig einstellen
  • Der Neuling mal wieder :D
    Das Bild von meinem neu gekauften Super Neo Geo 29 ist nicht besonders umwerfend. Damit meine ich die Geometrie und die Konvergenz.
    Wahrscheinlich hat sich beim Transport etwas verstellt???
    Bevor ich zum hiesigen Fernsehdoc gehe wollte ich fragen ob das anfängerfreundlich gefixt werden kann.
    Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
    Anbei mal ein Bild
  • Am besten mal hinten den Deckel abnehmen und die Konvergenzringe am Röhrenhals kontrollieren. Da ist fabrikseitig so eine weisse Markierungs-/Fixierungsfarbe über diese Ringe angebracht. So siehst Du sofort ob einer davon verrutscht ist ...
    Vorsicht: Hochspannung !
  • guck doch erstmal was für ein chassis drin werkelt und was für einsteller das hat. vielleicht ost west oder trapez ? jedenfalls wenn nur die seiten verhunzt sind . wenn das in der waagerechten auch abschüssig ist dann hilft womöglich ae drehen . das aber erstmal als letztes mittel. machdochmal nen bild vom chassis. wer weiss denn schon was für eines drinsteckt und was das kann . manual passend zum schirm besorgen schadet auch nicht , bevor man panne irgendwo rumdreht . glaube auch nicht das sich die konvergenzringe lösen , ausser das ganze plastikgelumpe drumrum ist uralt und mürbe. eher rabbelt beim transport mal die sockelplatine oder irgendwelche kabel ab .
  • Es ist ein Hitachi GMK-29FS3 verbaut. Die Konvergenzringe sehen gut aus. Sollte sich nichts verstellt haben.
    Auf dem Chassis und Neckboard kann man einiges einstellen.
    Was mir mehr sorgen macht ist das Neckboard, das hat nämlich nen Riss und daran ist schon gebastelt worden.
    Auch ein paar Lötstellen sehen iwie rostig aus.
    Wie sieht das für euch aus? Kann sowas noch gerettet werden und hatte das Auswirkungen auf die Bildquali?
    http://www.directupload.net/file/d/4673/c645pr56_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4673/ftxf478b_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4673/h5z92o4o_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4673/ceqid5mn_jpg.htm
  • Also der Flick auf dem NB kann nur die Wiedergabe der einzelnen Farben betreffen, nichts anderes. Und das sollte hier funktionieren.
    Die Eckenkonvergenz läßt bei Alterung der Röhre (besonders bei großen Formaten) naturgemäß nach, dafür gibt es auch keine Einstellmöglichkeiten.
    Es gibt Methoden, mit kleinen magnetischen Streifen zwischen Röhrenhals und Ablenkspule partielle Verbesserungen zu erzielen.
    Dazu brauchst Du aber auch ein monochromes Gittermuster, sonst kriegst Du das nicht hin. Focussierung einstellen bringt auch Verbesserungen.
    Das wäre der obere Einsteller am Hochspannungstrafo....
    Für Dich bleibt im Moment nur, den Kontrast zurückzunehmen, also den Strahlstrom zu senken und die Bildschärfe damit subjektiv zu erhöhen.
    Zeitgleich dankt Dir damit die Röhre durch erhöhte Lebensdauer.
