Ducksan Chassis von Pinball 2K RFM
  • Hallo zusammen
    ich habe einen Pinball 2000 RFM erworben, bei dem Teil funktioniert halt der Monitor nicht, Spannung lag an 110V, aber kein Bild.
    Also falls der Zeilentrafo auf dem Chassis defekt sein sollte, was ich leider nicht prüfen kann oder nicht weiss wie, dann kann ich
    es wohl vergessen, da es angeblich keine Ersatztypen mehr dafür gibt. Habe das Chassis mal ausgebaut um eventuell optisch
    etwas zu sehen, aber eigentlich sehen alle Lötstellen OK aus, lediglich die beiden Pins von dem Kühlkörper des dicken Transitors waren locker.
    Kann mir jemand das Chassis mal durchchecken, ob es am Zeilentrafo liegt wenn sich das lohnen sollte , was meint Ihr ?
    Dank Euch vorab
    Frank
  • Es gibt grundsätzlich zwei Sorten Chassis, die bei den Pin 2K verbaut wurden.
    Wells Gardner und Ducksan, wobei die Bildröhren aber die gleichen Werte haben.
    Zeilentrafos gehen hier recht selten kaputt, eher fallen die Netzteile auf dem Chassis u. A. wegen schlechter Elkos aus.
    Es stimmt allerdings, daß die Zeilentrafos vom Ducksan nicht mehr zu beschaffen sind.
    Bei der Beschaffung eines Ersatzchassis ist zu beachten, daß der Sync getrennt und mit umgekehrter Polarität verarbeitet werden kann.
    Hier ist ja eine Graphikkarte für die Bildausgabe zuständig.
  • Hallo Winfried
    alles korrekt, stimmt genau, hatte mich disbzgl. schon mal informiert.
    was würdest Du mir raten ? Das Chassis gar nicht mehr einschicken zum überprüfen weil es nicht lohnt ? (was würde sowas kosten ?)
    Gleich ein anderes Chassis besorgen , welches mit der Samsung Röhre die verbaut ist harmoniert ?
    Ich hoffe ja nicht, das letztendlich die Röhre defekt ist ?
    Frank
  • Die Röhre kannst Du nicht standalone testen.
    Das siehst Du leider erst, wenn sie in Betrieb ist.
    Aber auch dagegen gibt es Möglichkeiten, es ist eine 48iger verbaut, die man auch in etlichen alten Fernsehern findet.
    So etwas sähe ich als kleineres Übel, was die Beschaffbarkeit angeht.
    Das Chassis könnte ich befunden, es muß ja nicht gleich der Zeilentrafo defekt sein.
    Ein anderes Chassis würde ich an Deiner Stelle erst bevorzugen, wenn das Vorhandene irreparabel sein sollte.
    Dafür müßten dann ja auch noch sämtliche Anschlußleitungen umgestrickt werden.....
    Das macht dann richtig Arbeit.....
    Kosten: So als Hausnummer nen Zehner, wenn ichs anschließe und Meldung mache
    Rep nach Absprache
  • das wäre ja Klasse, das ist es mir Wert, einfach um zu wissen was damit los ist.
    Kannst mir ja per PM schreiben wann es Dir passt, dann schick ich es mal rüber,
    vielen Dank vorab
    Frank
  • Soweit gehts wieder, braucht aber noch ein wenig Liebe
  • Freut mich, daß Deine Röhre nicht fritte ist!
    Flipper sind geil, viel Spaß damit
  • Hi,
    ich habe ebenfalls ein Pinball 2000 mit dem besagten Ducksan Monitor hier.
    Leider scheint er aber kaputt gegangen zu sein. Während eines Spiels war zuerst alles in Ordnung bis man ein leises "Klick" hörte und das ganze Bild komplett rot war, dann grün und dann schwarz. Der daran hängende Computer ist nicht defekt, ich habe diesen an einem anderen Flipper getestet. Über das Helligkeits-Poti sieht man ein weißes/graues Bild mit schmalen blauen rändern.
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    Viele Grüße
    Pascal
  • Moin
    Also das Bild wird noch hell....das Netzteil und die Ablenkung arbeiten noch....so sollte der Zeilentrafo noch intakt sein....alles andere wären Kleinteile
    Hier könnte der Videoverstärker defekt sein....an einen Ausfall der Röhre selbst glaube ich jetzt nicht... und wenn schon....lösbar!
    Was für Skills in Elektronik hast Du? Alternativ..... Du scheinst es nicht weit bis zu mir zu haben
