Hallo,
hab 2 Original Exerion Platinen von Jaleco / Taito. Beide Platinen sind nicht baugleich, aber Original (zumindest ist der Firmenname bei beiden eingeprägt). Hab mir für meinen Hellomat einen entsprechenden Adapter gebaut und die Paltine angeschlossen. Ton, Steuerung, alles funktioniert, aber das Bild kommt nicht zum Stillstand, es flimmert immer von rechts nach links. Am Monitor kann man das normalerweise regeln, aber hier hab ich keine Chance das Bild zum Stillstand zu bekommen (Hab schon alles ausprobiert). Bei beiden Platinen hab ich den gleichen Fehler, deshalb geh ich von einem defekt der Platinen nicht aus (wär ja absoluter Zufall). Auf der Platine steht "Made in Japan", gab´s da evtl. andere Frequenzen für die Monitore (z.B. NTSC oder änhnl.) ? Der Adapter ist laut Plan richtig gelötet, der Hellomat hat den Monitor / Chassis: VCC91. Kann jemand weiterhelfen ?
Exerion -> HILFE !! (ERLEDIGT)
Hallo,
hat sich erledigt...... ich bin vielleicht ein "dapperle".... hab Video GND und Video Sync vertauscht, kann ja dann nicht funktionieren.... Trotzdem vielen dank zumindest fürs durchlesen.
Viele Grüße
Pflaugi
