will eh keinen Link
mir reicht schon eine qualifizierte Aussage ob das obige miteinander kompatibel sein sollte
oder ob die fehlende Auflistung der Titel ein anderes Problem sein ka
will eh keinen Link
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen fba und fba 2x ?
fba2x ist = pifba ?!
egal, hab pifba nun wegbekommen
sieht ja nicht so schlecht aus nun
-Highscores werden nun gespeichert
-Bildformat pro game mit Tastatur (TAB) einstellbar)
-Tastatur kann beim Hochfahren eingesteckt sein
-nur 1 Menü keine leeren
-keine Optionen außer Reboot
-Spielnamen ohne den Zusätzen (Set1) und so
jetzt überleg ich noch
wie ich ein autostart eines advmame game hinbekommen
ADvMame Vorschauvideos wären auch cool
Freaktech sieht sehr gut aus deine Öberfläche.
Bin seit einigen Tagen nun auch Besitzer eines Pi2Jamma und bis eben lief auch alles absolut rund.
Nun war ich neugierig und habe mir in den Options einmal die Key-Edits anschauen wollen.
Dafür habe ich ein USB-Keyboard an den Raspi angeschlossen, damit ich das Menü mit CTRL-X auch wieder verlassen kann.
Habe einmal drüber geschaut, nicht viel verstanden und bin dann mit CTRL-X wieder raus.
Ich bin mir sicher, ich habe nichts verstellt, nicht gespeichert, o.ä.
Trotzdem zeigen nun Sticks und Buttons keinerlei Reaktion mehr im Menü.
Nur die Steuerung mit der Tastatur geht noch. Reboot hat nix gebracht.
Im Key-Test Menü sehe ich nun, dass anscheinend einiges verstellt wurde.
Stick hoch ist f
Stick rechts ist +
Stick links ist d
usw.
Wie um Himmels willen hat sich das einfach so verstellt?
Und viel wichtiger, wie bekomme ich die alten Einstellungen zurück?
Leider bin ich nicht so firm in irgendwelchen Config Dateien rumzuwuseln, deshalb war ich auch extrem froh, dass SD-Card und USB-Stick von Arcadeforge so schön vorkonfiguriert waren.
Jetzt steh ich leider auf'm Schlauch und bräuchte da mal echt Hilfe. ![]()
könnte jemand den inhalt seiner /etc/pikey165.conf datei posten?
das würde mir helfen
danke ![]()
edit: ok, muss man auch erstmal drauf kommen, dass im key edit die befehle groß geschrieben werden müssen damit es funktioniert.
ist etwas verwirrend, da sie im key test klein ausgespuckt werden.
die basics funktionieren jetzt wieder...
...falls das hier überhaupt jemanden interessiert... ![]()
ich find's gut.
jo danke
, trotzdem wäre ein screenshot der /etc/pikey165.conf datei echt hilfreich.
vielleicht kann ja kurz einer mal mit‘m handy draufhalten...
jetzt verstehe ich erst Deine Frage;-)
Das kannst Du doch selber.
Einfach das Original IMG File öffnen (z.B. Isobuster...) und anschauen.
aber so sieht es aus:
#pikeyd165.conf
#format:
# {keycode from /usr/include/linux/input.h} {GPIO pin no}
# Not limited to a single key. A GPIO press will emit all defined keys in order.
KEY_SPACE 0
KEY_LEFTSHIFT 1
KEY_Z 2
KEY_X 3
KEY_I 4
KEY_K 5
KEY_W 6
KEY_Q 7
KEY_LEFT 8
KEY_RIGHT 9
KEY_LEFTCTRL 10
KEY_LEFTALT 11
KEY_S 12
KEY_A 13
KEY_G 14
KEY_D 15
KEY_5 16
KEY_1 17
KEY_UP 18
KEY_DOWN 19
KEY_F 20
KEY_R 21
KEY_2 22
KEY_6 23
#special keys! bits pressed simultaniousley result in specified Key
#maximum bits == 4
#Example:
# player1 start / p1b2 / p1down
KEY_ESC 17 11 19
# player1 start / p1b3 / p1down
KEY_F1 17 0 19
Die retroarch.cfg finde ich noch schlimmer.
Apropo
Ich habe die recalbox distribution portiert.
Strike-devices.net
Grüße
Wenn du deine config verstellt hast und nicht weiter kommst, dann schreibe einfach die aktuellste distribution regamebox 20170914 auf die sd card.
Roms, snaps, Videos gehen ja nicht verloren, da alles auf einem usb stick ausgelagert ist. ![]()
Falls das nicht hilft, schick zurück und ich schreibe dir eine neue sd card.
ja, hab die sd neu beschrieben, alles wieder gut! ![]()
https://mega.nz/#!FRIh0ZrQ!zry…THXOuV30WcKB6-U
Patch für regamebox 20170914
Vertikale Spiele unter mame basierenden Emulatoren
Moin und hallo!
Bin Neu hier und am verzweifeln.
Ich habe pi2jamma und brauche die Datei
p2j_setup.sh da ich kein Facebook habe und ich sie in den usb Ordner rip2jamm kopieren muss !?
Ich wäre sehr dankbar für die Hilfe!
Es scheint eine ganz neue Version von ReGamebox zu geben-> Console Image 20171216
spielt hier eigentlich jemand mit den Ding Konsolenkram?
Ich hätte lieber mehr features für Arcade.
Konsolenkram auf Jamma ist ja nicht wirklich notwendig...
Irgenwie habe ich ein Problem mit den Pi2jamma. Ich habe das neuste Regamebox ConsolenImage auf meine 32GB Speicherkarte installiert. Wenn ich das Pi2Jamma an meinen Automat anschließe geht im Menü leider keine Taste und kein Joystick. Den Patch für die Controls habe ich auf den USB Stick kopiert und wurde auch installiert (hinter Dateiname steht -done). Leider geht immer noch nichts an Tasten/Joystick. Wenn ich eine original Spielplatine anschließe gehen alle beiden Joysticks + Tasten (daran kann es nicht liegen). Wenn ich das Pi2jamma wieder anschließe, starte und dann eine Tastatur anschließe geht diese einwandfrei. Kann im Menü alles auswählen, Spiele starten und über Tastatur spielen.
Nun habe ich mal ein älteres ConsolenImage auf die SD Card gespielt, Fehler bleibt trotzdem. Auch habe ich für den USB Stick einen älteren rpi2jamma Ordner draufkopiert aber es ändert sich nichts.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler noch liegen könnte? Die Pikeyd165 habe ich mir schon angeschaut, sind keine Einträge doppelt.
gibt es eine Step by Step Anleitung was ich wie machen muss?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das system auf eine SD Karte, wie gross muss die sein?
Die Roms Vidoes und Snaps kommen auf den USB Stick(Platte) ?
Button 4 und 5 müssen auf dem Jamma Kabelbaum auf welchen Pin Liegen?
Button 6 ist ja klar
http://strike-devices.net/index.php/pi2jamma/
8GB SD-Karte sollte locker reichen. Alles an Images etc. kommt natürlich auf den Stick
