Ja, klar. Du nimmst das Console image und kopierst deine roms in die jeweiligen Ordner. Kennst du die Dokumentation auf strike-devices.net? Da steht das drin. Also Konsolen und Arcade Spiele können auf einem pi2jamma angezeigt werden.
Pi2Jamma : 15 Khz RGB für Raspberry Pi mit Jamma Schnittstelle
Kannte ich nicht. Danke!
Guck ich mir an. -
Ich will mich über PUTTY mit dem Raspi verbinden. IP Adresse hab ich ausgelesen.
Welchen username und welches passwort ist da standartmäßig bei euch eingestellt? pi und raspberry geht nicht.
Hab jetzt mit sudo passwd root ein passwort für Benutzer root gesetzt... er lässt mich trotzdem net rein. -
Q: Is ssh possible?
A: Login with use x pass y, change to su pass root -
Vielen Dank, das hab ich übersehen.
Wenn ich den Pi starte und eine USB-Tastatur (oder X-Arcade) angeschlossen habe,
bleibt er nach dem Boot im CLI stehen und startet das Menü nicht.
Wie kann ich das ändern? -
Hi
Im arcade image ist die Verwendung einer extra Tastatur nicht vorgesehen.
Im Console Image kannst du eine Tastatur anschließen und normal starten.. Kein Problem.
Grüße Jochen
OK, Danke Jochen... macht Sinn. Werde ich gleich mal testen.
Vielen Dank.
Moin,
neuer Arcade Image Release
http://strike-devices.net/index.php/arcade/pi2jamma/
- Advmenu mit Advmame 3.1
- bugfixes -
Bitte weiter so. Die Releases werden mit jedem Schritt besser. Das Advmame Romset hab ich noch nicht getestet. Wie sind denn da die Erfahrungen im Vergleich zu mame4all? Letzteres hat ja noch immer deutliche Einschränkungen bzgl Kompatibilität und Qualität / Lags.
ich werde die Tage mal die Scart Version testen und berichten. Bin mal gespannt ob das ganze auf einen PI dann besser läuft.
Gibt es gerade ein neues Consolen-Image ? Die bisherige Datei kann nicht mehr runtergeladen werden ?
ja, gibt es. Geh in die Facebook-Group pi2jamma. Da sind die DL´s auf Mega
Jau, hier ist es
New Pi2Jamma Image Release
write to SD Card
https://mega.nz/…
copy to usb stick and put your roms
https://mega.nz/…
Docs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3…PoMzilggmqk&s=1
Change
Splash Screen
Background Audio
New Keyboard Layout (exit is Start P1 and Start P2)
ull names for advmame
lr-alpha esc fixed
snaps for advmame
snaps for themes
Exports with date stamp
Game and EMU Escape now Start1 plus Start2
fixed Player Button4 issue
Samples for advmame and m4all
reworked Vertical settings
added 10 new themes simple, lava and yellow, mashup-1, mashup-2, marioinvaders, tron arcade, tron flynn, forge-vert, simple-vert. We now have about 30 themes
added toggle hv without reboot. See options
no consoles in vertical mode, because all consoles will play horizontal
admin and game mode
if on USB Stick folder rpi2jamma file admin_mode exists, then options will be shown
if on USB Stick folder rpi2jamma file gamer_mode exists, no options will be shown
pi2scart mode: no emulators with directl controls are in the list
test version for mame2003
fixed pikeyd165 loop
fixed saving of temp files in rom folders
Gamelister with parameter files and filter lists for advmame and lr-fbaalpha
added package mame2003(test), fbv, joy2key, midnight commander (mc) -
wie komme ich via SSH auf den pi ? passwd? Find ich in der FAQ nicht ... übersehen ?
Q: Is ssh possible?
Ich habe in einem Cab am CRT ein Kabel mit einem VGA-Stecker. (war an einem 15khz-PC angeschlossen)
Funktioniert das pi2jamma-Konsolen-Image auch evtl. mit diesem VGA666 Adapter?
Dann könnte ich das direkt anschließen.Oder muss ich da noch evvtl. den Sync Strike zwischen schalten und dann über die Schraubklemmen direkt mit dem chassis verkabeln ?!
Weiss jemand warum ich das spiel ghouls n ghost nicht mit der autostart Funktion als mame4all Version starten kann?
wenn ich es über das menü versuche klappt es...die anderen spielen, welche ich bisher probiert habe funktionieren........
bei der fba Version klappts per autostart, nur dort ist die Emulation nicht so gut.. -
