ja, der Informationsfluss ist stark verbesserungsbedürftig
Pi2Jamma : 15 Khz RGB für Raspberry Pi mit Jamma Schnittstelle
In der Facebook Gruppe "Pi2Jamma" entwickeln wir gerade das Konsolen Image. Tester Image ist jetzt schon verfügbar. Ich habe hier eine kleine Doku hingepackt.
http://strike-devices.net/index.php/arcade/pi2jamma/
Wer möchte, kann gerne gegenlesen oder selbst mitschreiben.
Moin - da es eine neue PCB-Version des Pi2Jamma gibt, habe ich auch die Halterung angepasst.
- es sind nun 4 Befestigungsbohrungen in der PCB.
- das Lautstärkepoti wurde geändert
- Lötanschlüsse für kleine Klemmen entferntdie STL ist im Anhang (Pi2Jamma-2 (alte PCB Version) = 2 Bohrungen / Pi2Jamma-4 (neue PCB Version) = 4 Bohrungen)
-bei BEIDEN Halterungen hab ich einen unteren Zugang für die MicroSDHC-Karte eingefügt.
Druckinfos:
Drucker: Ultimaker 2+
Material: PLA/PHA (ich verwende ColorFabb) 210 Grad Extruder / 52 Grad Bett
Infill: 50%
Support: nope
Druckgeschwindigkeit: 30mm/sGruß Ernie
Die STLs sind ausschließlich zur privaten Nutzung - Keine kommerzielle Nutzung ohne Absprache !!!
Södele. Der neue Release des Console Image steht an. Es werden dan unterstützt
AdvMame
AdvMenu
Genesis
MegaDrive
lf-fbalpha
piFBA
mame4all
PC Engine
Turbografx16
C64
SNES
NES
Atari 2600
PC Engine CD
SEGA CD
Master System
GamegearEs gibt noch Bugs, ADVMame wird verbessert werden, usw..
Es gibt eine kleine Testsektion, namens Test. Hier werden für alle Arcade Emus Street Figther als Testroms aufgeführt. Hier kann man versuchen ein gemeinsames Mapping zu finden. Retroarch hat ein Mapping, das leider durch die Cores nicht immer vollständig übernommen wird.
Ich habe hier noch einen X-Arcade liegen. Gerne wuerde ich den am PI betreiben und nur den RGB-OUT am pi2jamma nutzen.
Ist das eigentlich moeglich ?
Wenn es nur so eine MiniPlatine fuer CPIO2RGB geben wuerde....OK, habe nun die Vorbestellung für die PI2SCART bei Bencao74 gefunden...
Druckinfos:
Infill: 50%
Support: nope
Passt die 4-beinige Version auch für das alte Board-Layout? Natürlich ohne festschrauben?
müsste passen - nacharbeiten kannst du ja immer
Hängt das am Rom-Set, das bei z.B Donkey Kong keine Geräusche zu hören sind, sondern nur der Sound ? Ansonsten bin ich vom Pi2Jamma begeistert.
Dk habe ich noch nicht versucht, aber hast Du die Samples im Mame4all Ordner eingesetzt?
Ich wusste gar nicht das es Samples gibt, die in ein extra Verzeichnis mûssen. Sind die im Romset enthalten oder muss ich die extra ziehen ?
die sind extra zu ziehen.
Ok, hab welche gefunden. mame4all_1.0_samples.zip. Die ZIP Datei hab ich in das \rpi2jamma\roms_m4all\ Verzeichnis entpackt. Leider höre ich die Samples immer noch nicht. Werden die automatisch eingebunden ? Die WAv Dateien muss ich ja wohl nicht auspacken ...
die müssen ins Image rein, wo die mame4all binaries sind, dann sollte es gehen
Die Samples haben die gleichen Namen wie die Roms. Wie muss ich vorgehen ?
Im Root/pimame4all/ (oder so ähnlich)
einen Ordner Samples anlegen und dort die Samples reinkopieren.
da kann auch ein Ordner roms rein, wenn Du nicht über USB stick startest.
Habe gerade mal gecheckt, mein DK hat sound, berzek auch. (Habe die samples ins Image kopiert)
Das mit dem Sound bei DK war mir auch schon aufgefallen. Muss die Sample Version eigentlich exakt zur Mame Version passen?
Noch eins: bin Linux Noob... wie zur Hölle bekomme ich das WLAN Interface des Pi dazu sich mit meinem WLAN zu verbinden und über DHCP eine IPv4 Adresse zu ziehen?
Danke!
ja... die älteren Donkeys in Mame hatten noch Sample Unterstützung. Später wurde der Sound richtig emuliert und die Samples waren nicht mehr nötig.
eine neue Softwareversion ist ja in der Mache - WLAN wird dann wohl übers Menü verbunden und auch eine neue Mame-Version wird implementiert
ansonsten:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
(SSID und PASSWORT anpassen, speichern und Editor beenden)
sudo reboot -
Ah, danke, weisst Du da mehr zu? Was meinst Du bitte genau mit "WLAN wird dann wohl übers Menü verbunden"?
dass du das wlan direkt über das frontend aktivieren kannst
