Da ich für einen Freund einen CAB zusammenbaue, merke ich gerade das ich gar keinen Plan habe welche Auflösung ich an dem PC einstellen muss.
Es ist ein Löwen Europlay 2 mit einem 28 Zoll Schirm. Das Hantarex Chassis hole ich Montag bei Winni ab. Soft 15 KHZ ist schon installiert.
Der SSF PC hat irgend eine Intel GMA 470 oder so. Soft 520 sagt das er nur 5 Auflösungen kann. Welche Auflösung muss ich einstellen damit ich das Chassis nicht Himmel und ich ein Bild angezeigt bekomme? Ich vermute 320x200, wer weiß Rat?
Mame PC welche Auflösung
Versuch es mal mit 320x240, sollte für die meisten Games die Alternative Res. darstellen. Entsprechend sollten noch die restlichen MAME Res. Konfigs hierauf abgestimmt und eingestellt werden.
Danke Carsten
OT Wie siehts aus kommst du zu Ingos Stammtisch? -
was willste mit 15 k schirm und intel onboard grafik ? kurios .. kannste da keine gescheite gk zustecken ?
ist so ein Lenovo small form factor Gehäuse. Passt nur eine halb hohe Grafikkarte rein
es gibt aber "Winkel" Adapter für Grafikkarten... ich weiß eben nur nicht, wie diese genau heißen.
und wo ist da das problem ? dann holste ne passive low profile x600 oder 4350 für nen zehner aus der bucht und der drops ist gelutscht .
http://www.ebay.de/itm/ATI-RAD…3f7f27:g:ETYAAOSwLa9UVJ~s
die bestelle ich immer säckeweise für dell sffs ,samt crt emudriver .. müsste auch noch von haben .
riser cards brauchste ja nur in speziellen serien ( die taugen dann meist eh nix ) , in die meisten passen schmale low profile karten.
die kosten echt nichts mehr... des stimmt wohl^^
Ist geordert danke für den Link. Welche EMU driver benutzt du? Soft 15 kHZ?
Danke Anni
