So, ich überlege schonmal, die Gelegenheit zu nutzen und mich mal ein bißchen besser auszurüsten - wieviel Ampere zieht denn so eine nostalgische Arcadeplatine ca. auf 5V/12V, um mal von einem einfachen Modell auszugehen, weiß ja, daß manche noch ganz andere Spannungen brauchen. Reichen da 2,5A aus?
Labornetzteil für PCB-Reparatur -wieviel Ampere?
ich kann zwar keine verbindlichen Werte nennen, aber 2,5A hört sich eher zu wenig an.
Ich habe hier ein PCB-Netzteil aus einem Automaten und da steht folgendes drauf:
+5V 7A
+12V 1A
-5V 1A -
Oha, hab bis jetzt nur NTs bis 3A gefunden! Aber auf jeden Fall werde ich schon mal eins mit 2 Kanälen holen.
ich weiß zwar nicht, welche Spiele so viel Strom brauchen, aber meine Netzteile in den Automaten haben teilweise 15A auf der 5V-Seite....aber da erzähl ich dir sicher nix Neues ;
Nimm doch einfach so ein Automaten-Netzteil.
ich denke auch: ein Automatennetzteil sollte hier die beste Wahl sein. Ist auch nicht so groß .
dumme Frage Carsten... geht da nicht auch ein PC-Netzteil, das bringt doch auch die Spannungen und hat auch viel Dampf..sprich Ampere.
Heiko -
Automatennetzteile habe ich noch hier.... #5#
Hm, das mit dem PC-Netzteil ist allerdings auch nicht dumm, ich hatte nur an so einem schicken Labornetzteil gedacht, weil sich das gut unterm/überm Oszi machen würde (das ich auch noch mal günstig schiessen muß!)
Ich denk mal drüber nach, ob es ein PC-NT für mich tut, könnte ja auch die Spannungen aus einem alten Rechner rausführen und entsprechend nach draußen absichern.
Hallo,
ein PC Netzteil ist zum Testen oder rep. unbekannter Platinen nicht so gut ggeignet.
Die "shut off" Strombegrenzung setzt erst ab 25 oder gar 30 Ampere ein, was ein verpoltes Board , oder einen Kurzschluss durch einen defelten Elko oder zusammenkommende pins mit verbrannten Leiterbahnen oder komplett gegrillter Platine belohnt.Besser ein Netzteil , dass um 6 bis 8 Ampere den Hahn zumacht....und das "schnell". Es gibt bei Polli9n elektronic oft solche (festspannungs) Netzteile um 10 €, die man relativ einfach mit einer +/- 10% Regelung nachrüsten kann.
der 12V Zweig ist zum Testen bereits mit 1 A ausreichend dimensioniert.
....oder wie gesagt, man nimmt gleich ein "echtes" Arcade-Netzteil. Ich habe hier welche rumliegen
Dann schreib mir mal per PM, was Du für eins haben möchtest!
Eigentlich ist das ja von der Ampereleistung für so eine olle Golden Age-Platine a la Asteroids aber doch recht viel, würde ich jetzt gefühlsmäßig sagen?
macht ja nichts. Besser mehr als zu wenig.
Kommst Du zu Vossen?
Nee, schaff ich diesmal nicht, nach 2x Worms muß das ja auch mal schief gehen! :O
Kurzer einwurf zum Thema optik son 19" is immer sehr impregnant inner werkstatt wo viel laufkundschaft is . Macht halt irgendwie mehr her
ansonsten isses irgendwie egal wie da strom anne platine kömmt 0D3R ?? -
So einfach ist das nicht. Die Längsgeregelten Netzteile (Labornetzteile) haben in der Regel einen relativ hohen dynamischen Ausgangswiderstand.
Das bedeutet, dass es bei impulsartigen Laständerungen zu ungünstigen Nebenwirkungen im Regelverhalten kommen kann.Kurzum....Es gibt Platinen die mit so manchem Billig-Labornetzteil nicht zuverlässig funktionieren, obwohl genug "Ampere" da sind.
