Galaga bringt nur Müll
  • So Mädels.
    Heute habe ich endlich mal den Adapter für meine Galaga Bootleg gelötet.
    Ich habe die meines Erachtens wichtigen Kontakte verwendet:
    GND (mehrfach), +5V, +12V, Speaker +/-, Coin 1+2, Start P1, P1 Left/Right/Fire (P2 analog dazu), die drei Videofarben und Sync...mehr nicht.
    Ergebnis: die Monitoransteuerung scheint schon mal zu stimmen, sonst nichts :rolleyes:
    Auf dem Bildschirm erscheint direkt nach dem Einschalten nur Grafikmüll und die Lausprecher blubbern vor sich hin (lauter/leiser geht).
    Bild mache ich bei Gelegenheit, aber vielleicht weiß ja jemand aus dem Stehgreif, woran es liegen könnte oder bietet mir gleich an, sie für mich zu reparieren...natürlich nicht für umme ;)
  • Zitat
    Original von arcadefighter2004
    Der erste schritt ist immer wechsle den prozessor!!
    Welchen? ;)
    Die Bootlegs haben meistens 4 x Z80A (Das 'A' muss sein) und die sind oft genug eingelötet. Wenn der "Grafikmüll" auf dem Bildschirm erscheint, funktioniert der schon sehr viel auf den Platinen und meiner Meinung nach der Hauptprozessor ebenfalls. Bei Galaga sind es oft Bustreiber, die defekt sind, aber schwer zu lokalisieren. Die beiden Kabel, die die Platinen verbinden, sind auch einen Versuch wert. Ansonsten mal die Platinen genau inspizieren und alle gesockelten Chips mal raus, die Sockel und Beinchen ebenfalls genau anschauen.
    Bilder der Platine wären nicht schlecht, auch um zu sehen, um welches Bootleg es sich handelt. Angebot zum Reparieren möcte ich erst Mal nicht machen. Die Erfolgsquote bei Galagas liegt derzeit bei mir nur bei etwa 50/50. :)
  • danke für die Tips. Die (gesockelten) ROMs werd ich mal rausnehmen...aber an die gelöteten wage ich mich net dran.
    Vielleicht macht ja der Scope mal ne Ausnahme und repariert ne Bootleg :rolleyes:
    Bilder mache ich heute Mittag.
    4-get it.
    Incl. 2 x Porto lohnt das nicht. Es sei denn du machst richtig was locker :D
    ...und selbst dann hab ich glaube ich immer noch keine Lust dazu.
    Es kann durchaus eine Kleinigkeit sein. Die Wahrscheinlichkeit das es so ist, ist sogar relativ groß.
