Hallo zusammen,
nachdem die Hardware inzwischen installiert ist und läuft, geht's vor der ersten Inbetriebnahme im Cabinet noch um ein paar Feinheiten:
1. Ich verwende den JPac-Adapter bzw. will ihn verwenden. Dieser hat ja keinen eigenen Audioverstärker, aus diversen Gründen. Die JPac-Macher empfehlen zwar, den Sound einfach am Rechner selbst abzugreifen und per Aktivboxen zu verstärken, ich würde aber gerne das Ganze über Jamma und die eingebauten Speaker in der Consolette laufen lassen (nicht zuletzt, damit ich einfach auch den Rechner abklemmen und eine Platine reinhängen kann). Entsprechende Anschlüsse auf dem JPac, die das (verstärkte) Signal auf den Jamma-Anschluss weiterleiten, sind ja vorhanden.
Das Problem: Jamma ist ja bekanntlich Mono, der Rechner liefert aber Stereo. Meine Frage daher an die Leute hier, die schon ein ähnliches Setup laufen haben: Wie habt ihr das geregelt? Entsprechende Audio-Verstärker gibt's ja beispielsweise bei Amazon zuhauf, siehe etwa hier:
Ist jetzt halt nur die Frage, wie das Ganze am besten läuft - nur einen Kanal anschließen? Hört sich dann bei den Stereo-Spielen aber wohl eher nicht so gut an.
2. Nochmal zu JPac: Die Hersteller legen einem auf der Homepage/der Anleitung ja sehr nahe, das Netzteil abzuklemmen, siehe hier:
https://www.ultimarc.com/jpac2.html
Das Problem: Würde ich ungern machen, weil ich dann eben nicht mehr einfach den Mame-Computer herausnehmen und auf Jamma-Platinen wechseln kann. Von daher die Frage: Wie habt ihr das bei euren Maschinen gemacht? Einfach Netzteil drangelassen?
3. Und noch eine Kleinigkeit zum JPac: Die Verbindung vom JPac zum Rechner ist ja als PS/2-Anschluss ausgelegt (bei mir lag auch gleich ein PS/2-Kabel bei) - aber leider hat mein Dell-Optiplex keinen PS/2-Anschluss mehr.
Das Problem: Tut's da jeder Adapter, beispielsweise dieser hier?
Ich frage, weil das Teil ziemlich viele negative Bewertungen bekommen hat, größtenteils weil's halt nicht geht. Oder gleich dieser hier:
http://www.amazon.de/Digitus-D…ywords=ps%2F2+usb+adapter
Danke erneut schon vorab für eure Tipps!
