hi
hat da wer ne idee? schrift macht so schlieren
[ATTACH=CONFIG]34048[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34049[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34050[/ATTACH]
danke tom
hi
danke tom
Sieht irgendwie komplett scheisse aus
Video GND angeschlossen?
Über was für einen Eingang gehst du da nach herinnen?
das mit video ground hab ich überprüft. hab da gleich mal ein kabel vom gnd zum video gnd gelegt, und es ist mal etwas schärfer geworden aber noch nicht zufriedenstellend. die spur stimmt aber denke ich.
eingang herinnen?
t.
Scart?
vergleichsbilder *G*
[ATTACH=CONFIG]34052[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34053[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34054[/ATTACH]
der video ground hat beim jamma anschluß gar nix vorgesehen. ist bzw. war (nach meinem eingreifen ja nicht mehr) ein leerpin --> komisch oder?
- - - Aktualisiert - - -
nene, gehe über gute alten rgb und sync auf einen sony pvm 14. gutes stück, scart und ich --> keine freunde
Video GND ist oft nicht angeschlossen und anscheinend braucht man es auch nicht immer.
Argl, Scart hat auch RGB und Sync, und ich weiss nu immer noch nicht wie du in den Monitor reingehst. Lässt du die Kabel durch die Lüftungsschlitze ins Innere baumeln und überträgst das Signal durch die Luft?
Und vielleicht solltest du das Video GND Signal halt auch direkt am Monitor ankommen lassen, also vom Video GND Jamma zu Video GND Monitor.
Und überhaupt, was weiss denn ich.
Kauf dir 'n 1084er, der ist eh besser
Achso, solche Ausblutungen können auch entstehen wenn die +5V Spannung zu weit nach heraufen gerissen ist.
also ich geh in den monitor mit guten alten bnc steckern rein *G*
+5 stehen momentan bei 5,02V gemessen auf der platine beim jamma-stecker an.
video gnd geht jetzt direkt zum monitor gnd ohne verbesserung
hatte ich auch mal
+ 5 volt höher oder niedrieger
kontrast am monitor verändern
so war es bei mir dann akzeptabel
Das Phänomen nennt man in der Fernsehtechnik "video-streaking" oder auch "Fahnenfehler"
Für mich erscheinen die letzten Screenshots deutlich besser als die zuerst eingestellten.
Wie verhält sich der Monitor denn mit anderen Platinen? Ist dann alles OK?
Wenn ja, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Der RGB Videoeingang des TV wird übersteuert (eher unwahrscheinlich) Testweise 100 bis 200 Ohm vor den Grün-Eingang in Serie schalten und den Effekt auf Grün beobachten.
2. Die Kabelkapazität ist zu hoch, die Leitung ungeeignet bzw. zu lang, und die Ausgangsimpedanz (RGB) gerade dieser Platine (warum auch immer) dafür zu groß. (besseres Videokabel verwenden)
3. Groundloop. Das Bedeutet eine "Masseschleife" bzw ungünstige oder falsche Masseführung an der "Mak".
Das alles hängt davon ab, ob andere Platinern durchweg fehlerfrei laufen. Mitunter ist auch die SNK Platine einfach nicht ok...Das muss alles geklärt werden. Ansich keine große Sache.
Dreh mal den Kontrast ein wenig runter.
Hier wird evtl. der Videoeingangsverstärker übersteuert.
Dann zieht der solche Fahnen, vorzugsweise im Spitzenweißwert.
Dein PVM ist mit 0,7V +/- 6dB an den Videoeingängen angegeben.
Klartext: Frißt von ca. 0,35 bis 1,4 V das Videosignal ohne Probs.
Eine PCB gibt so 3 bis 4 V aus. Sind locker 12 bis 14 dB drüber.
Dämmert es?
Es wäre ein "feiner Zug", wenn der TE kurz bekannt gäbe, ob er nur diese eine Platine besitzt und somit noch nie eine andere PLatine an dieses "Konstrukt" angeschlossen hat.
hi bin im besitz mehrerer platinen, hab auch schon den fehler gefunden. es war ein gnd Problem beim Monitorkabel.
danke kann geschlossen werden.
lg tom
