es kam heute an, leider ohne eine verkabelungshilfe. es soll in einem NAOMI mit 15/24/31 khz screen laufen
hat das schonmal jemand verbaut???
[ATTACH=CONFIG]33377[/ATTACH]
gruss
der mättes
gruss
der mättes
Das i/o Bord kannst du nutzen um ein naomi an einem jamma cab zu spielen.
Das jvs System ist hier Eingang und auf jamma wird ausgegeben. Die Spannung wird anscheinend auch schon geregelt.
was es macht ist schon klar, welche adapter man evtl braucht um nicht die ganze verkabelung auseinander reissen zu müssen
das war die frage. original hardware ist ein virtua striker 4 mit triforce und gd-rom
gruss
der mättes
schau mal in meinen Thread hier, vielleicht findest Du entsprechende Antworten.
danke dir helltrasher
ich mache das grad für zacky-zupf, weil er die nächste zeit wenig luft hat, und wir kumpel von früher sind. er möchte gerne seine pcb´s (15 khz games ) im naomi nutzen.
ich/wir versuchen dadurch zu lernen. können wir vorhandene plugs mit wenig modifikationen am jvs adapter so nutzen das er das kann???
oder ist es zu aufwändig, weil man ja manchmal wechseln möchte zu triforce oder naomi.....
danke
gruss
der mättes
Wäre es nicht am besten einen Jamma Loom zuverbauen wenn der Monitor 15hz kann???
Ohh, dann habt ihr das falsche "Teil"!, Ihr braucht so etwas .>
[ATTACH=CONFIG]33380[/ATTACH]
also umgekehrte Richtung, JVS2JAMMA nicht JAMMA2JVS(Naomi)!
Wo gibt's den denn???
Erkläre mal kurz die Anschlüsse bitte...
Danke
M.
was sagt ihr dazu
http://jammastar.com/video-con…earch_query=jvs&results=1
falsch deklariert ???
danke
m.
Das Teil ist schon richtig in der Funktion beschrieben und macht das was es soll, also ein JAMMA-CAB
mit einem Naomi System (JVS Standard) zu verbinden. Ob nun JVS2JAMMA oder JAMMA2JVS liegt hier
im Auge des Betrachters, also was ist Quelle was ist Ziel wollte nur dieses damit zum Ausdruck
bringen. Aufjedenfall braucht ihr für Euer Vorhaben so ein Teil hier: http://www.rs2006.co.jp/e/adapter/index.html
Der Shop ist Vertrauenswürdig, hatte ich auch schon mal etwas bestellt.
The a Lot....
Den haben wir auch schon gefunden, ist alternativ nicht ein capcom i/o Board besser oder günstiger ??
Was wird an dem weißen knubbel links denn angeschlossen???
Danke
CAPCOM I/O ist wieder das was ihr nicht braucht oder nun schon habt, kapische
Alternative ist eine Namco Adapter -> http://wiki.arcadeotaku.com/w/Namco_JVS_to_JAMMA_Adaptor der wird aber nicht mehr gebaut und ist wohl schwer zu bekommen.
An dem Weißen Knubbel wird die Spannungsversorgung angeschlossen.
so over and out
lol
Damn... Ich muss langsam echt lesen lernen..
Danke
Mättes & zacky-zupf
