Probieren geht über studieren ......
Es geht um die Molex Stecker am PC Netzteil .......
Molexstecker Kabel rot soll +5V haben , einfach ein Test .....
1. Stecker des Netzteil raus .....
2. Das grüne Kabel ( switch on ) am 20 pol Stecker wird mit einem schwarzen Kabel (Ground) überbrückt , ich habe eine Büroklammer verwendet , dadurch wird nach einschalten des Netzteil der Stromkreislauf geschlossen !
3 .Netzteil einschalten !
4. Multimeter auf Gleichspannung V 20 gestellt und ab geht die Luzi ....
5. Prüfspitzen , rot an das rote Kabel des Molexstecker , das schwarze Kabel kommt an irgend ein schwarzes ( ground ) dann gucken was das Multimeter anzeigt ..... in meinem Fall 5,53 ?
Ist die Abweichung ok bzw. wie hoch /niedrig ist Toleranz oder liegt es an dem Billig-Multimeter , zu ungenau ?
Gruss Alex !
PS : Nachahmung auf eigenes Risiko !
