ältere PCBs Amidar , Bomb Jack ...etc.
  • kann es sein das bei älteren vertikalen PCBs das Bild verkehrt also um 180 Grad gedreht angezeigt wird .
    hab hier 2 Platinen Amidar und Bomb Jack bei beiden ist nach dem einschalten oben = unten .
    Hat das vielleicht etwas mit der Cocktailfunktion zu tun :-?
    Die Bomb Jack Platine hab ich aus einem Hellomat ..mh !!??
    Beider Platinen laufen ansonsten ohne Probleme .
    MeInE AuToMaTeN:
    Magnum Cab "Raiden Fighters I" / UniCab "Raiden" UniCab "Raiden II" / IDEAL TV "[COLOR="Red"]Raiden Fighters Jet
    Pinball "Last Action Hero" [/COLOR]
  • Screenflipschalter hab ich erstmal nicht in meinem Automaten aber möglicherweise kann man diesen noch vom Chassi her anschließen.
    im Cocktail-Mode springt das Spiel beim Player 2 in die richtige Position .
    Von daher denke ich das Arnulf recht hat.
    MeInE AuToMaTeN:
  • Entweder musst du die Dipschalter auf deiner PCB umstellen oder du kannst auch wenn dies nicht möglich ist am Chassis ein Kabel drehen. Wenn Du einen Hellomaten besitzt kann ich Dir sagen welches.
    Zum Einbau eines Screenflip Schalter gab´s schonmal ein Thread:
    http://www.arcadezentrum.com/f…&sid=&hilight=bild+drehen
    ACHTUNG: Du weisst, am Chassis herscht Hochspannung auch im ausgeschaltetem Zustand, also Aufpassen, Lebensgefahr.
  • im cocktail mode denkt das spiel, es ist in einem cocktail tisch eingebaut, deshalb dreht es das bild jeweils um 180 grad, weil sich pl1 und pl2 ja gegenüber sitzen.
    steht das bild um 180 grad auf dem kopf, hilft das umstecken des ablenksteckers, stand glaube ich auch mal was bei
    goldserie.de
    erster deutscher münzautomaten freunde verein. mfg-
  • Es gibt in der Tat ein paar Platinen, die "auf dem Kopf stehen"...die von dir genannten gehören aber meines Wissens nach nicht dazu. Und mit der Cocktailfunktion hat das auch nix zu tun, die kippt das Bild erst, wenn Player 2 an der Reihe ist. Prominenter Vertreter der geflippten Platinen sind z.B.Zaxxon und Crazy Kong meine ich auch.
    Wenn keine Möglichkeit zum Umstecken auf dem Chassis besteht, kann man die 4 Drähte, die an den Röhrenhals gehen, paarweise vertauschen. Über einen mehrpoligen Schalter kann man das auch umschaltbar machen :)
