So, nach einer längeren "Pause" Der Rechnerkauf hat mit Computer-Problemen noch und nöcher 6 Wochen gedauert. Dann habe ich noch einiges gebraucht, um ein Backup-System für den PC zu basteln. Nun aber:
Ich habe die Sache mit einer Live-Iso von 0.92 AGLAD mit dem TFT getestet, das lief sofort sauber durch. Leider sind auf dem ISO keine Spiele vorinstalliert...
Die Linux GroovyMAME Arch Linux-Live CD getestet, die lief auch. Spiel starten via Groovy Arcade irgendiw wegen Auflösung nicht (habe auch LCD getestet).
1. CRT
a= Philips 20 Zoll Röhre 50Hz Flat (http://www.amazon.de/Philips-21-PT-5.../dp/B0002CFFN8)
b= Durabrand 21 Zoll Röhre als Zweitsystem
c= TFT Moni auch noch da zum Testen
2. PC (Ich hatte ein X600 bestellt, aber der Laden bekam die DELL X600 nicht im Dell zum laufen, keine Chance, da haben Sie mir eine 2400 eingebaut. Der Laden hat keine 4xxx).
a= optiplex sff 780
b= lowprofile ATI Radeon HD 2400 XT mit Dual-VGA-Peitsche
c= win xp SP3 32bit
d= core2 dou 2,93 GHz
e= 4 GB RAM
f= HDD mit 250 GB
g= Maus und Tastatur USB
3 Connect
a= goldenes SCART Kabel
b= UMSA
HW zusammengesteckt....
3. Software
a= crt emudriver Download
b= GroovyMAME Download
c= Mala Download
d= ROMS Download
CRT-emudriver 9.3 32bit Version runtergeladen, installiert, DotClockMin =8.0 eingestellt in der VMMaker.ini und Reboot Arcade OSD zeigt die 15Khz modes... und die laufen auf dem TFT mit CUSTOM.
GroovyMAME 32B 158 15f runtergeladen
GroovyUME 32B 158 15f runtergeladen
Mame 0158 i686 runtergeladen
Mess 0158 i686 runtergeladen (norwendig??)
MALA 1,74 runtergeladen (Über das MalaWiki). Dort ist auch eine Install-Anleitung
ROMS über einen langen Weg zurück 4 Tage lang runtergeladen
e= Install und Config
e1 CRT-Emudriver einfach im Driver-Ordner mit setup.exe installiert
e2 Groovy/Mame Installation braucht vorhereine normale MAME installation
e2a Mame ausgepackt
e2b Groovymame Exe genommen, umbenannt und mame.exe -cc ausgeführt
Frage: Was heisst das: Edit in mama.ini: monitor type (in the SwitchRes section).
e3 Mala ausgeführt. mame.exe (also groovy) eingestellt und rom-path
4. Das dann mit Keyboard testen
Also im Moment hake ich bei 3e1
ich kann nicht auf den Röhren Monitor umschalten...
ich krieg es nicht zum laufen... hat einer einen Tipp?
