Also dann fass ich das mal zusammen .. die mehrheitliche Meinung besteht darin das ich 5V+ auf Pin 3,4,C und D legen sollte zusätzlich mit Pin 4 5V+ auf den Scart Anschluss bringen muss aus Platinen Schutz technischen gründen und natürlich das ich ein Bild auf den Fernseher zaubern kann ..
Supergun MVS Scart Frage
Korrekt!
Und natürlich ebenfalls den "Gegenpol", also GND, auf 1,2, A und B legen, falls dort nur eine Leitung existiert.
Alles andere ist unprofessionell. Die +12 und -5 brauchst Du nicht wirklich auf mehrere Kontakte zu legen, ich mache es trotzdem, weil manche Adapter sparsam beschaltet sind.
Und dann könnte die entsprechende Spannung ganz ausfallen, weil nicht normgerecht beschaltet wurde.
Ein weiterer landläufiger Fehler besteht darin, den Jamma am Pin 14 (Video GND) nicht zu beschalten.
Winfried -
Super vielen Dank für die tolle Hilfe .. soweit scheint ja dann alles klar zu seib, ich mach mich dann mal an die Ausführung ..
Tobi
Tobsen, worüber reden wir? MV1B oder MVS 4 Slot? Bei ersterem hast du mit einem 2mm Querschnitt, den du breit abisolierst und satt auflötest, keine Probleme bei einem Pin. GND entsprechend. Habe an die 50 mvs consolidiert und sage dass allein aus diese Erfahrung heraus.
Bei mak's ist das was anderes, da qualmt es irgendwann wenn du mit 1 Pin Verkabelung ein cps2 board antreibst. -
Ich hab ein 1 Sloter genauer gesagt das 1FZ. Ja ich will die Supergun mit dem Board in einem Gehäuse haben quasie zweistöckig unten Netzteil oben MVS d.h die supergun wird nur in Verbindung mit dem Neo Geo Laufen.
Da würde ich mich jetzt aber ägern, 50 mal Mist gebaut und verkauft zu haben.......
Hoffendlich haben deine Kunden einen Feuerlöscher
Ich würde für die Stromversorgung nur die billigsten, dünnsten und vor allem nur ganz wenige Kabel nehmen, weil die sind ja sowas von irre teuer...
kupfer , das neue gold .. mir is auch schonmal die leiterbahn auf ner mak abgeraucht . seitdem habe ich da auch was bedenken was die stromversorgung von pcbs angeht .
König Arcade, wer hat Dich eigentlich gekrönt? Was soll die überhebliche Rhetorik??? Ich habe einem neuen User bei der Lösung seines Problems geholfen und Du ballerst Sachen raus wie "Fahranfänger", "denk doch mal nach, "einfach nur dumm", "50 mal Müll verkauft" - wir sind hier im Arcade fun board, wo Erfahrungen und Tipps ausgetauscht werden und nicht bei "ich weiß was besser du arsch".
Schlechter Start für Dich!
Das ändert nichts an den Fakten.
Pech für Dich. -
Kann ja sein aber vielleicht währe eine andere Formulierung angebracht ..
Die Lösung wurde bereits in Post #7 beschrieben aber durchgehend ignoriert, selber nicht nachgedacht.
Logischen Menschenverstand nicht benutzt, Metaphern, Ironie und Denkanstöße nicht verstanden.
Mal ehrlich, was erwartest du?Aber mach ruhig.
Wir lesen gerne rumheule Threads, weil hinterher was nicht klappt................. -
Wir oder du ? Ist doch alles gut wie du in Post #21 lesen kannst ..
Na dann.
So jetzt muss ich das Thema doch noch einmal aufrollen .. ich komm einfach in Sachen Netzteil nicht weiter .. ich habe hier zwei ATX Netzteile rumfahren eins spuckt bei 5v 12A und eins 18A .. Jetzt ist es so das bei beiden nur drei Spiele laufen MSlug Neo Geo Cup und Shock Troopers.. MSlug X MSlug 4 und die 161 in 1 bringen mir wieder die zu wenig Ampere Fragmente .. zuerst vermutete ich einen Kabelbruch in meinem Jamma Baum und bin heute hergegangen hab auf jeden 5v Pin eine Leitung gelötet und mit einem ATX Pin verbunden mit dem gleichen Resultat .. Mach ich was falsch ? Laufen die Netzteile nicht auf Volllast ? VLG und einen guten Rutsch ..
Am Strom sollte es nicht liegen, der reicht dicke. Miss mal die Spannung AUF der MVS PCB.
Ich vermute irgendwo einen Spannungsabfall. -
Hab ich mir schon fast gedacht .. Shit na dann wird sich der nicht Elektriker einlesen wie man sowas macht .. danke @ King
Messgerät haste?
Jip .. ein Multimeter halt ..
ok, dann versuchen wir mal im neuen Jahr rauszukriegen was da los ist. Muss jetzt leider los.
Guten Rutsch allerseits.
