Hallo allerseits,
ich habe leider in überhasteter Euphorie ("einen Arcade Automaten wollte ich schon immmer mal haben") auf ebay einen Jamma-Multi-Automaten aus Griechenland erworben, der nun - nachdem er bei mir daheim steht - eine Menge Probleme bereitet. Eines davon ist der Monitor: es handelt sich um einen GD Tronics, Modell MCG. Im Netz kann ich zu dem Geräte keinerlei Informationen finden, lediglich, dass es wohl ein griechischer Hersteller ist. Eine Anleitung wäre natürlich schon einmal hilfreich, nur finde ich leider wie gesagt rein gar nichts dazu.
Meine Probleme im Einzelnen
- ca. 1-2 Minuten nach Einschalten entsteht an der linken Seite des Bildes ein bläulicher, vertikal verlaufender Streifen, den ich auch durch Drehen am RGB Poti nicht mehr wegbekomme. Wie gesagt, direkt nach dem Einschalten ist der Streifen noch nicht da, er ensteht jedoch jedes Mal kurz nach den Einschalten und bleibt dann für die Zeit des Spiels dauerhaft bestehen.
- auch nach extensivem Justieren aller Potis, die ich auf der Platine finden konnte, schaffe ich es nicht, das Bild wirklich ordentlich einzustellen: es sind sowohl oben als auch unten, insbesondere aber links und rechts am Rand schwarze Streifen vorhanden, d.h. ich kann das Bild nicht auf die volle Länge und Höhe des Monitors strecken, außerdem treten Trapezeffekte auf, d.h. das Bild zieht sich halbkreisförmig nach innen.
Leider besitze ich derzeit nur eine Jamma Platine zu testen, nämlich Tecmo World Cup '90. Ein Foto habe beigefügt und kann natürlich gerne weitere Fotos vom Chassis, der Platine und natürlich dem Screen selbst zur Verfügung stellen. Bitte sagt einfach Bescheid, was benötigt wird.
Vielen Dank für jede Hilfe schon mal im Voraus.
[ATTACH=CONFIG]32001[/ATTACH]
