Hellomat wieder Probleme
  • Ja , er ist noch nicht reif für den Sperrmüll.
    Noch ist leben drin.
    Sicherung ok.
    Rot umrandetes Bauteil ist stark verbrutzelt
    Kennt jemand den Genauen Ersatz dafür ?
    [ATTACH=CONFIG]32263[/ATTACH]
  • HI
    Ist das gleiche Bauteil wie der nebenan, ein BD249A. 249 B oder C geht natürlich auch.
    http://pdf1.alldatasheet.com/d…ew/2585/MOSPEC/BD249.html
  • Kein Ding. Am Besten beide ersetzen.
    Und guck nach den Lötstellen, da sind tückische Fallen.
    An den Gleichricht-Dioden, den beiden Elkos und den Steckverbindungen, etc
  • Mehr als 3 Monate nach dem letzten Update... Hast Du beide Teile getauscht, wie von Winni angeraten? Was war das Ergebnis? Warum fragst Du nicht (je nachdem wo Du wohnst) erstmal ob nicht einer der Spezialisten hier Dir evtl. vor Ort helfen würde?
    No one can destroy the metal
    - Tenacious D, 2006 -
