Moin Moin
da ja anschneidend immer wieder Fragen aufkommen, wie man Klebefolien richtig verarbeitet, bzw. beklebt, mache ich mal dazu einen kleinen Infothread.
I. Grundlegendes:
Klebefolie mit und ohne Luftkanaltechnik?
Hier beschreibe ich mal kurz die Vorzüge der PVC Klebefolie mit sogenannter Luftkanaltechnik. Diese Folie wird beispielsweise in der KFZ-Beklebung oder in der Werbeflächenbeklebung verwendet. Die Vorteile der Luftkanaltechnik liegen nun darin, dass man sich keinen Kopf mehr um entstandenen Blasen machen muss. Dank der Kanäle, kann man einfach bei vorhandener Luftblase, diese einfach weg- bzw. rausdrücken. So kann selbst der ungeübte diese Folie auf das gewünschte Material kleben. Wenn es nötig ist, kann man diese Folie sogar anwärmen und diese Folie um Ecken und ähnliches, um-modellieren.
Folienrückseite ohne Luftkanäle
Folienrückseite mit Luftkanäle
Weitere Eigenschaft liegen auf der Hand: Klebt bombenfest, kann man aber trotzdem nach eventuellen anwärmen wieder Rückstandlos entfernen. Lässt besonders schön für Marquees, dass Licht durchscheinen – schöner diffuser Schein. Ist auch schon ohne Schutzlaminat Wasserfest (bei Controlpanels mache ich meist ein Schtzlaminat drüber). Ach ja, ich verarbeite im übrigen nur hochwertige Klebefolie z.B. von Igepa und co.
Ich werde demnächst auch noch ein anderes Folienmedium für die Marquees anbieten, dass noch bessere Durchleuchtungseigenschaften besitzt. Aber dazu später mehr.
II. Die Druckvorlagen:
Das weitere Problem sind meist die nötigen Druckvorlagen. Diese sind, wenn Sie Vorhanden sind, oft nicht im passenden Format, oder überhaupt nicht vorhanden. Wenn man sich eigene Druckvorlagen erstellen will, der sollte folgendes beachten:
Die Dateien müssen die exakten Maße haben, ob nun mit oder ohne Anschnitt ist für mich zum Drucken nicht so wichtig - nur halt für euch, ob ihr hinterher nach dem Aufkleben die Folie Passgenau abschneidet, oder halt Passgenau direkt aufkleben wollt.
Die fertigen Dateien sollten neben den genauen Maßen auch eine Druckauflösung von mid. 300dpi aufweisen. Das ganze bitte im Pdf Dateiformat abspeichern. Andere Formate gehen auch, aber PDF geht halt fixer in der Handhabung.
Ob nun der Farbraum RGB oder Cymk verwendet wird, soll euch auch überlassen sein. Ich sehe immer zu, dass die Farben immer gut auf das Medium gedruckt werden. Bei Cymk werden halt bei genau kalibrierten Geräten die Farben immer gleich angezeigt bzw. gedruckt. Das dieses im Heimbereich aber weniger der Fall ist, sollte das nur zur Info sein.
Wer nun keine Druckvorlage hat, den erstelle ich eine. Ich benötige nur ein paar passende Grafikschnipsel, Fotos, Bilder, was auch immer und schon kann ich was erstellen. Ich muss nur halt wissen, wo die Reise hingehen soll.
III. Die fertige komplette Druckvorlage:
Als Ansicht lege ich immer die Druckdatei folgendermaßen an (hier für den Arcadeforge Bartop).
So ist die Grafik samt genauen Schnittlinien zu sehen. So könnte man das zwar auch schon drucken, ausschneiden und aufkleben. Aber so wird das für viele zu schwer sein, dass genau so zu bekleben. Ich drucke das ganze immer so für euch:
So brauch man das ganze nur noch grob ausschneiden, aufkleben und hinterher das überflüssige Material einfach mit einen Cutter abzuschneiden. Es sind auch Anlegemarkierungen vorhanden, so das man am Anfang eine genaue Postion der Folie hat.
Ach ja, ihr könnt mit auch Dateien einzeln geben, ich lege die mir schon passend zurecht.
IV. Das Bekleben:
Wer solche Folie noch nie verarbeitet hat, sollte immer zu zweit arbeiten. Dieses erleichtert die ganze Sache ungemein. Die große Frage ist nun: Trocken oder Nass (schwimmend) bekleben. Da ich ja nur die Folie benutze, die man dank der Luftkanäle auch trockenfrei verkleben kann, könnte man diese anlegen und Stück für Stück abrollen und mit einen Andruckroller, oder Rakel (mit intakten Filz!!) an das zu beklebende Objekt ankleben. Aber, des geht auch anders. Die Klebefolie von der Trägerfolie abziehen, die Klebefläche richtig schön Nass machen (z.b. mit einen Wassersprüher), auch das zu beklebende Objekt. Dann die Folie auflegen, ausrichten und mit einen Rakel von innen nach außen das Wasser rausrakeln - oder halt warten, bis der Wasserfilm verdunstet ist (machen auch viele).
Ganz gleich wie man es macht. Ich packe meist immer ein Stück Folie zum probieren bei.
So, das sollte erst mal reichen... ich werde diesen Thread jetzt nach und nach erweitern.
Auf meiner privaten Website www.norths.de könnt ihr mal sehen was ich so alles schon mit Klebefolie und co gemacht habe.
bis denne...
North
