Hallo Leute,
vielleicht hat jemand einen Naomi Netzteil herumliegen! Mir ist meines abgeraucht, und würde einen Ersatz benötigen!
Wenn jemand einen überflüssigen herumliegen hat, dann bitte melden.
Liebe Grüsse aus Wien
Franz
Hallo Leute,
Franz
Machma Photo, dann weiß ich was Du brauchst und schaue mal nach............
Hallo Winni,
hier hast du die genaue Bezeichnung vom NT. Du bist ja technisch sehr bewandert, vielleicht kannst du mir helfen!
Habe ein Taito NT, bei dem die 12V pumpt (zwischen 3,5-11,5V). Habe schon einige Teile getauscht aber keine Änderung!
Hast du vielleicht einen Tipp? Das wäre super!
Franz[ATTACH=CONFIG]31007[/ATTACH]
Dann trenne mal die 12V auf und belaste das NT künstlich, z. B. mit einer Autobirne 12V / 21W (Bremslicht) oder so.
Dann weißt Du, obs das NT selber ist oder eine Überlast. Also 12V / 4A kann es nominal, das wären zwei dieser Birnen parallel.
Und ein Bild von der ganzen Unit wollte ich sehen, vlt. komme ich da dran.
Alternativ eigentlich kein Prob, das zu reppen, wennste absolut nicht an ein anderes kommst.
Hallo Winni,
hier ist ein besseres Foto von dem Naomi NT.
Lg
Franz
[ATTACH=CONFIG]31008[/ATTACH]
Leider Fehlanzeige....aber ich schaue mal in der nächsten Woche bei meiner "Quelle"
Mach mal den Belastungstest, um sicherzugehen.
Super Winni,
vielen dank für die Mühe. Das mit dem Belastungstest mache ich!
Lg
Franz
Hi,
Hätte wohl noch so ein ähnliches Naomi Netzteil abzugeben. von meiner Cab Entkernung.
Muss nur noch klären wie ich an 12volt des Joysticks komme, wahrscheinlich mit einem Adapter. fürs PC Netzteil
Siehe Bild
[ATTACH=CONFIG]31014[/ATTACH]
Hallo Unkelo,
das wäre super! Kannst du mir vielleicht sagen um welches NT es sich handelt?
Lg
Franz
Hallo Unkleo,
sorry nicht gut geschaut!:D
Das NT vom Foto wäre interessant!
Franz
Erledigt! ![]()
