Habe folgendes Problem an meinem NSM Topgame!
Wenn ich meine Vanguard Platine rein mache ist das Bild nicht stabil.
Es hat am linken Bildrand einen schwarzen Balken und am rechten Bildrand eine wie soll ich es sagen eineWelle!
Was kann das sein?
Wenn ich eine andere Platine rein mache ist alles ganz normal!
Wenn ich die Vanguard in einen anderen Automaten rein mache habe ich ein normales Bild,allso liegt es definitiv nicht an der Platine!
Wo kann dann der Fehler am Chassis liegen?
Es ist ein ITT80games Chassis drinne.
Hier mal noch ein Bild davon
Die schwarzen Balken beim Volfied Bild sind vom Fotographieren
Neues Chassis Problem!
PCBs liefern unterschiedliche Freuqenzen, innerhalb eines Toleranzbereiches.
Hier mal die H-Frequenz auf dem Chassis justieren, das kann zu solchen Erscheinungen führen.
Dumm ist nur, daß man bei stärkeren Abweichungen nach dem Wechsel immer wieder neu einstellen muß.
Oder einen Kompromiß findet.
Winfried -
Ja das komische daran ist,daß das schon die beste Einstellung ist!
Besser krieg ich es nicht hin!
Oder muß ich noch was anderes einstellen? -
Die PCB scheint den Schirm nicht ganz zu füllen, also vert. wird nicht ausgeschrieben. Das ist kein Fehler, sondern hier normal.
Die schw. Balken links und rechts kannste mit Vert. Amplitude und Lage beseitigen, aber dann muß das nach dem Wechsel zurückgestellt werden.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
