Nicht Ohm, µF (Microfarad..)
Siehe er selbst: http://www.wolfgangrobel.de/ar…ps2/img_wonder/wb_pcb.jpg
- - - Aktualisiert - - -
Hey,
ja klar sind das keine Ohm
Manchmal sollte man beim Schreiben den Kopf einschalten.
THX für den Link. Aber dein PCB Layout ist leicht anders.
Ich hänge das Teil morgen mal in den Automaten....
Wenns dann nicht tut muss ich mal nen 4460 bestellen.
12v hast du an pin 10 vom la4460 anliegen?
dann horch doch erstmal dem pin2 ab, ob da ein (leises) signal anliegt.
wenn nein, verfolge es zurück, poti, op, u.s.w
wenn ja, höre pin 9 +8 ab.
ist dort nix, dürfte der la4460 vermutl. defekt sein.
Moin Astrocade,
ich gehe mal davon aus, dass die 12V da sind, denn es kommt ja Sound raus.
Nur eben zu leise.
Wenn ich die PCB heute abend ins Cab hänge, werde ich aber nochmal genau messen
Nabend,
also Wonderboy lässt sich zocken, soweit mal das Positive.
Die 12V liegen übrigens definitiv an.
Sound kommt im Cab gar nix. Und so schwarz wie die PCB unterm AMP ist, hat es den garantiert gegrillt.
Na dann werd ich mir mal nen LA4460 bestellen ....
der wird dir nix nützen, wenn da gar kein signal anliegt. das solltest du mal prüfen.
auch solltest du mal einen lautsprecher direkt an die pcb hängen. + und -
oft sind in den caps nicht beide leitungen durchgeschliffen.
btw: das die amps sehr warm werden können ist übrigens normal.........
Der 4460 geht gerne mal flöten................meistens platzt der sogar richtig auf!
Achtung: das Ding ist ein Brückenverstärker, keiner der LS Leitungen darf gegen GND kommen.
Keine Panik Mädels
Der Patient lebt wieder
Hab doch noch einen LA4460 auf nem anderen Board gefunden.
Der alte war durch, der wurde nicht mal mehr warm.
Damit ist ist Wonderboy Reparatur erfolgreich abgeschlossen .... Broschd
sehr schön.................gut gemacht.
