Moin,
Ich habe 3 cocktails bekommen.
Auf einem steht Galaxia drauf(papieraufkleber über japanischen schriftzeichen).
Auf dem anderen ohne scheibe sind nur die japanischen zeichen drauf.
An beiden geräten sind 2 wege joysticks und jeweils 1 button dran.
Platinen waren zwei unterschiedliche drin.
Frage hierzu? Kann es sein, dass cocktail tables nur 5v liefern und keine 12v?
Habe alle kabel zum platinenaapter verfolgt und folgendes herausgefunden:
1. GND. GND
2.
3. 5v. 5v
4. 5v. 5v
5.
6.
7.
8. Coin
9. reset
10. p1 start. P2 start
11. p1 links. P2 links
12. p1 butt1. P2 butt1
13. p1 rechts. P2 rechts
14
15. gnd. Gnd
16. vid rot. Vid grün
17. vid blau. Zum monitor
18. Spk. +
19.
20.
21. gnd spk. Zum monitor
22. gnd. Gnd
Was könnte das sein?
Das pinout zu galaxian passt irgendwie nicht dazu.
Steht hat galaxia drauf.
Welche games kann ich dann darin verbauen, falls di anderen platinen tot sind?
Dann habe ich noch einen puckman tisch.
Da steckte eine orca 3 pcb drin. Hab mich nicht getraut den einzuschalten, da er etwas fertig aussieht.
Das bedienpult sieht hier ehr nach einem shooter aus. Eine seite hat 4 wege joystick und start 1/2 player.
Die andere seite hat garkeine buttons?
Was ist das denn?
Ich habe auch noch zwei atari quadrascan monitore.
Wo werden de eingebaut, bzw. Hat da jemand interesse dran?
Hier fliegen die nur rum.
Liebe Grüße
[ATTACH=CONFIG]28498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28500[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28501[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28502[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28503[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28504[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28505[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28507[/ATTACH]
