Hallo Community,
ich habe mich jetzt doch endlich mal hier beim Arcadezentrum angemeldet, da ich trotz Recherchen bei einem Problem nicht weiterkomme.
Erst mal kurz zu mir: Ich bin aus der Ecke zwischen Heilbronn und Heidelberg. Als Kind der 80er bin ich mit dem NES und SNES aufgewachsen. Danach kam nicht mehr so viel und spätestens als eine PS3 Einzug ins Wohnzimmer fand (primär als BluRay-Player) erkannte ich, dass mir die Spiele meiner Kindheit (2D-Klassiker wie Mega Man, Castlevania, Double Dragon oder Golden Axe) einfach mehr liegen als aktuelle actionorientierte Shooter auf dem PC oder der PS3. Was lag also näher als über Emulation in alten Klassikern zu schwelgen und über MAME "neues" Altes zu entdecken?
Stilecht sollte es aber schon sein, daher hab ich mir vor ein paar Jahren einen Universal-Cab mit Jamma-Anschluss bei Ebay erstanden mit dem Plan ihn als MAME-Cab zu verwenden. Das Cab war sogar von einem User hier im Forum (tommmiii), was ich aber erst später beim lesen herausgefunden hab. Betriebenen wurde das Cab dann auch eine Weile über ein JPAC als MAME-Daddelkiste. ![]()
Ende Dezember habe ich dann bei Ebay eine Golden Axe-PCB in "sehr gutem Sammlerzustand" gesehen. Golden Axe war damals (oh mein Gott - noch vor den Konsolen!) mein erster Kontakt mit Videospielen. Mich hat es einfach fasziniert die orginal Platine zu haben und zu spielen. Obwohl ich es ja auch über MAME machen könnte. Also zugegriffen. ![]()
Die PCB sieht auch wirklich noch recht ansehnlich aus, der windige Jamma auf Sega System 16-Adapter der dabei war weniger. Letztes Wochenende hab ich die PCB dann im Automat ausprobieren wollen. Problem: Kein Bild - bzw. nur ein weißes Bild mit kleinen gelben Punkten.
Ton ebenfalls stumm.
[ATTACH=CONFIG]28286[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]28287[/ATTACH]
Die LED auf der Golden Axe Platine leuchtet auf jeden Fall schon mal rot. 5V scheint das Ding also schon mal zu kriegen dachte ich. Aus Mangel einer anderen PCB habe ich daraufhin erst mal nur Spannungen gemessen. Es kann ja auch am Automat selbst liegen. Eine echte PCB hat das Ding schließlich das letzte Mal gesehen, als ich es beim Abholen mit einer Wonderboy-Platine kurz getestet habe.
Das Messen brachte folgendes Ergebnis: +5V und -5V liegen an. Ich hab auch über den Regler mal etwas hoch korriegiert, dass 5,1V an der Platine anliegen. Bei +12V kommt gar nichts an (Multimeter sagt 0) :(. Am Jamma-Kabelbaum ist generell auch nur auf der einen Seite eine Lötverbindung an die Strippe die zum Netzteil geht.
(ist bei der -5V übrigens genauso) Die -5V gibt es aber beim Sega System 16 Pinout ja ohnehin nicht.
[ATTACH=CONFIG]28288[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]28289[/ATTACH]
Die +12V ist in der Regel für den Soundchip notwendig, richtig? Kann es trotzdem an den fehlenden +12V liegen, dass kein Bild kommt?
Soll ich mal die Plastik-Klappe rechts am Netzteil aufschrauben - könnten da Sicherungen zum Wechseln sein, damit die +12V wieder gehen? Oder muss das Netzteil generell getauscht werden, damit die +12V wieder gehen?
Oder kann es sein, dass die Golden Axe-Platine der internen RAM-Batterie (Phänomen Suicide Battery) erlegen ist? Würde das zu so einem Bild am Monitor führen?
