Photoplay Monitor Gelbstich
  • Hallo zusammen,
    der Monitor meines Photoplay 2000 ist seit Kurzem arg gelbstichig. Wenn man sich das Bild mit ner Lupe ansieht, sieht man, dass keine blauen Pixel vorhanden sind.
    Wo fange ich da als ambitionierter Laie am besten mit der Fehlersuche an, ohne ein Opfer der Hochspannung zu werden? :-)
    Danke schonmal für die Infos.
  • Kam das auffn Schlag oder eher sukzessive? Gruß W.
  • Bei abgeschaltetem Gerät kannst Du kein Opfer werden, das erschrickt und verletzt evtl. durch unkontrollierte Bewegung. Also gleich vorweg: Stecke mal die Bildröhrenplatine ab und wieder auf, ebenfalls geht vom VGA-Ausgang des Rechners ein dickes Kabel zum Moni. Ich glaube, das ist auch direkt aufs Neckboard gesteckt. Dto Steckverbindung mal ein bis zweimal ab und wieder drauf. Haste Multimeter und kannste mit umgehen? So mal am Neckboard nen paar Spannungen messen? Photo vom Chassi wäre dann nice.... Gruß Winfried
  • Den ersten Satz hab ich nicht verstanden. :-) Also sind da nicht noch irgendwelche Restströme drauf, wenn das Gerät abgeschaltet und der Stecker raus ist?
    Das mit der Bildröhrenplatine und dem Kabel werde ich die Woche mal probieren. Multimeter ist vorhanden und umgehen kann ich damit auch. Einigermaßen. ;-)
  • Es gibt keine Restströme bei abgeschalteten Geräten, nur Restspannungen, bei denen man im Bilröhrenbereich eine gewischt bekommen kann. Das führt zu unkontrollierten Bewegungen mit hohem Verletzungspotential... Der Entlade-Stromschlag selbst ist nicht so gefährlich, eher die unwillkürliche Reaktion...
  • Eigentlich sind auf der BR-Platine nach dem Abschalten keine Spannungen mehr, ist ja kein Hantarex 9000 oder so.
    Du könntest probehalber mal nen anderen Moni an den Rechner hängen, aber hier wird etwas auf dem Neckboard kaputt sein.
    Oder halt ein Kontaktproblem.........
    An den drei Kathoden der Bildröhre sollten ähnlich hohe Spannungen zu messen sein, hier wird Blau wohl eine wesentlich höhere Spannung haben.
    Wennste zum Messen überhaupt vernünftig drankommst. Wahrscheinlich ist ein großes Abschirmblech drübergelötet.
  • Ich habe das Monitorkabel ein paar mal abgezogen und wieder drauf gesteckt. Dasselbe mit der Bildröhrenplatine. Jetzt sind alle Farben wieder da! Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!!
  • Fein!
    Dachte ichs mir doch....
