Einstellung
    Habe bei mir eine Multi Jamma Platine verbaut. Leider ist das Bild an den Seiten zu Groß. Bei mir ist ein Horizontaler Röhrenbildschirm verbaut. Platine ist auch auf Horizontal ausgelegt.
    Michael
  • Hallo Michael,
    Willkommen erstmal im Forum! Wie sieht's denn mit Deiner Einstellung zu einer kurzen Vorstellung aus?
    Deine Frage kann Mangels Datenlage nicht beantwortet werden. Was für ein Bildschirm ist verbaut? Hat der Bildschirm Einsteller für die horizontale Bildbreite? Etwas mehr Details bitte!
    Grüßle,
    Mike McBike
  • Hallo Mike,
    Vielen Dank fürs Willkommen. Habe mir endlich einen Automaten Automaten gekauft. Drauf war Green Beret von Konami. Jetzt habe ich das Gerät auf eine Multi Platine 138 in 1 umgebaut. Verbaut ist ein GoldStar Röhrenmonitor. Habe auch schon Einstellungen am Monitor vorgenommen. Folgende Potis sind am Monitor verbaut, H-Sub posi, H-Hold, V-Hold, V-High, Bright und V-Posi. Jedoch leider lässt sich die Breite vom Bild nicht ändern.
  • das geht mit einer spule........... vorsicht beim verstellen, nicht mit metall dreher!!!!!
    mach mal n foto vom chassis
  • [ATTACH=CONFIG]28067[/ATTACH]
    - - - Aktualisiert - - -
    [ATTACH=CONFIG]28068[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]28069[/ATTACH]
      (41,3 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (28,02 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (32,61 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • leider sehr klein deine fotos, ich erkenne kaum was. aber sicher wird hier der winni eingreifen ;)
    aber es dürfte der schwarze "zylinder" beim zeilentrafo auf foto #3 sein
    4 Mal editiert, zuletzt von Astrocade ()
  • Hi!
    uns bis der Chassis-Boss kommt, kannst Du ja noch schnell den Automaten vorstellen.
    Und was passiert mit dem Green Beret PCB? Wäre ich interessiert - falls Du es abgeben willst.
    Gruß und Willkommen im CLub!
    Christian
    PS: Die Titel für die Beiträge kann man übrigens auch etwas "sprechender" wählen. So findet man hilfreiches eventuell später wieder.
  • Ja, kann man besser erkennen, aber schade, die Spule ist nicht verstellbar... Jetzt kann Dir nur Winni helfen...
  • eigentlich findet man auf jedem chassis ds kein osd für hor size hat irgendwas .. entweder ne spule mit schlitz drin ( rein kleiner ,raus grösser das bild ) , nen poti oder auch mal ne jumperbrücke small , normal , wide , narrow usw. gucke mal was für nen chassis das ist , steht sicher was drauf . chassis sicher irgendnen hantarex .. ich als hantarex hasser kenne die aber nur immer vom rausreissen .
  • HI
    Probiere mal, neben dem Zeilentrafo ist ein Loch im Kühlblech, auf dem zweiten Bild ganz links zu sehen.
    Dort den Kern verstellen, in der Ecke dahinter ist eine Spule, liegend und mit Kabelbinder fixiert.
  • Tja, dann isse defekt, kannste nur nochnen Kern reindrehen, dann wirds kleiner (schmaler)
    Oder den Kern ersetzen, vlt. isser gebrochen und läßt sich deswegen nicht mehr bewegen.
  • Tja, das weiß ich nicht, sowas habe ich noch nie gekauft, ich drehe mir immer passende Kerne irgendwo raus.
    Habe eben mal gegurgelt und nix zu kaufen gefunden, auch inner Bucht nicht.
    Hier wirst Du die Spule ausbauen und dann den Kern vorsichtig rausbröseln müssen.
    Dann allerdings wird das Bild noch breiter, wenn Du keinen passenden Kern als Ersatz hast.
    Eine passende Spule besitze ich leider nicht.
    EDIT:
    http://www.ebay.de/itm/FERRITK…stige&hash=item27d4761fbc
    Da könnte was bei sein..........
  • Vielen Dank fürs schauen. Also Kern ist kaputt. Hab ihn auch gut raus bekommen. Die Teile in de Bucht haben alle 3-4mm mein Kern ist 6mm. Muss mal schauen ob ich es aus einem alten Gerät Schlachten kann. Find halt den Röhrenmonitor geil.
    Mitch
  • HI
    Als ultima ratio kannste mir die ausgelötete Spule senden, dann drehe ich Dir nen "neuen" Kern rein, gegen Porto
    Gibts verschiedene Gewindesteigungen, Fuckup!
  • Danke Winfried. Um die Spüle auflöten zu können muss ich das Chassis aus dem Gehäuse raus ziehen. Auf was muss ich aufpassen beim lösen aller Kabel? Zeilentrafo?
    Mitch
