Frage zum PCB wechseln
  • Hallo, ich bin neu hier und kenne mich 0 mit Automaten aus.
    Hab mir aber dennoch einen gekauft.
    Das Cab ist ohne Beschriftung aus den 80er Jahren mit einem vertikalen Hantarex Monitor und dem Spiel Gals Panic.
    Ich würde gerne ein 412-in-1 Classic Vertical Arcade Multigame JAMMA PCB einbauen.
    Hab mal ein Foto angefügt wo man die derzeitige Verkabelung zum PCB sieht.
    Läßt sich da das Multigame PCB einfach anschließen oder muß da umgebaut werden?
    [ATTACH=CONFIG]28035[/ATTACH]
  • Zeig mir dein Pinout und ich sage dir wo du wohnst. Wenn du nicht deinen Wohnort angegeben hättest hätte ich das auch am Foto des Steckers erkannt (hihi).
    Aber ich bin ja nicht hier um zu spammen (MUAHAHA).
    Also, der blaue Stecker ist nach dem österreichischen TAB Pinout belegt: http://files.arcadeinfo.de/Uni…legungen/TAB%20Pinout.png
    Die Multigame PCB ist Jamma.
    Du musst also einen Adapter Jamma->TAB bauen/kaufen.
    Hätte ein wenig kluger Kopf die Drähte nicht direkt an die Gals Panic PCB gelötet sondern einen Stecker benutzt dann könntest du diesen einfach abziehen und für die Multigame PCB benutzen.
    EDIT: du kannst dir auch einen 2x28 Pin Stecker (so einen in der Art wie der blaue 2x22 Pin in deinem Automat) besorgen, die Strippen an Gals Panic ablöten und an der entsprechenden Stelle am Stecker anlöten. Voilà Adpater Jamma -> TAB.
  • Nicht ganz :D
    TAB ist eine österreichische Automatenfirma, die haben z.B. auch den Qizzard und die Silverball Toucher gebaut, bzw. tun letzteres immer noch.
    Die haben halt auch irgendwann ihr eigenes Prä-Jamma Pinout rausgebracht, wie bei uns z.B. NSM oder ADP.
    Scheint in Ö ziemlich verbreitet zu sein.
