CRT an PC?
  • Hallo hab beschlossen mein 2tes cab auf mame zu bauen. Also rest von der nintendo hartware raus und PC rein.
    Blos wie war das nochmal mit vgaa auf crt ?
    Muss ich da ne extra platine haben oder geht auch simples dranlöten ?
    Um den linken gehts. Der rechte wird so in einzelteilen zerlegt. Und das cab sofern es niemand will wird wohl nen burn arcade burn. :D
    Bitte mal ein paar tipps wie ich den crt am pc zum laufen bekomme.
  • Eichelich gibts da genug Threads zu. Entweder via Soft15Khz (oder ArcadeVGA) mit Encoder (JPac z.B.) anschließen, oder, falls es ein Umbau mit Fernseher sein soll, zusammen mit Umsa (bzw. VGAzuScart-Kabel) an den RGB-Fähigen SCART-Eingang anschließen. Die Sticks und Buttons dann auch wieder mit einem passenden Encoder (IPac, oder einem Padhack).
    3 Mal editiert, zuletzt von Deputy Den ()
  • Also wenn ich ne arcade vga hab kann ich einfach so den crt an das vga kabel klemmen ? Hab im mom nur handy da is gross rumsuchen im forum eher schlecht.
  • ja irgendwie in Richtung was Deputy Den schon schrub.. ArcadeVGA oder Kompatible zu Soft15Khz.. Input Joys und Knöpfe über Jpac..
    Aber darüber gibt es ja viel zu lesen.. da mußte durch.. ansonsten hilft nur funktionstüchtig kaufen..
  • Technisch is das nicht das problem. Bis auf den monitor part. Will halt nicht das der screen hochgeht. Der hat keine einbrennungen oder ähnliches... Wäre echt schade drum. Weis halt leider auch nicht was das für nen crt is sonnst könnte man ja geziehlt googlen.
  • Wenn der Original ist wirds schon ein 15khzer sein, bei der alten Vitrine. Hoch geht da nichts, jedenfalls nicht durch ein falsches Signal.
  • in jedem fall wirst du entweder ein J-Pac / JammASD oder UMSA mit i-Pac brauchen. In deinem Fall eher J-Pac / JammASD, da Unicab ver-mamed werden will. Desweiteren eine Grafikkarte die 15khz fähig ist, am besten eine ATI, da sie am besten geeignet ist, mit GroovyMame zu funktionieren, was meiner Meinung nach, das beste MAME für CRTs ist.
    welche Karten 100% unterstützt werden, gibt es hier zu sehen: http://mame.3feetunder.com/windows-ati-crt-emudriver/
  • Natürlich ist das ein LowRes, 15K Moni.
    Und kommt mit 15K aus VGA zurecht, nur den Sync mußte dann halt zusammenführen.
  • na 15K Moni und 15K VGA.. ich mein wenn ich aus der Grafikkarte 15K rausbekomme (was auch immer das genau heisst) kann ich ja das VGA kabel direkt an den CRT brutzeln oder nicht?
  • wenn er einen VGA-Anschluss hat.... ja. 15khz bedeutet das die Karte und der CRT mit Auflösungen BIS ZU 640x480i (NTSC) oder 768x576i (PAL) klar kommen und darstellen können. Klar, eine Grafikkarte kann auch höher, aber es geht ja um die niedrigen. Von Haus geht windows halt nur bis 800x600 ;). Deswegen braucht man Soft15khz, das ermöglicht niedrigere Auflösungen, die auch ein CRT hinkriegt ;).
